Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт насоса ГУР (Нужна помощь опытных)
Ремонт насоса ГУР
3111 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 21:32 | Сообщение # 251
А я вот не помню что там за подшипник....Я разбирал с задницы. Если сальник меняешь, то почему бы не заменить подшипник? У меня после замены сальника течь прекратилась. Проездил год - ляснула рейка(потекла ручьём, герметики не помогли)...Поэтому снял всё и поставил механику...
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 21:34 | Сообщение # 252
Приехал ГУР и не тот...
На насосе выбит номер 7849701.
Пробил его,он со скорпио,гольф 2,пассат,т4...
Поедет обратно.
Визуально,как наш,тоже в такой пластине с толстого металла.
Но штуцера подсоединительные смещены.
Колхозить и наращиватть шланги-не хочу.
Добавлено (26.03.2019, 19:59)
Вопрос по ГУРу...
Уже в третий раз разбираю и безрезультатно.
Устанавливаю ,заливаю жидкость в бачек.
Вывешиваю передние колеса.Раз 6 кручу медленно рулём вправо-влево.
Потом на заведённой проделываю тоже самое.
Опускаю машину на землю,кручу рулём-он крутиться,как без гидрача.
Подскажите,в прокачке дело?
Может прокачиваю не так,нужно выехать проехаться...
Хотя,в этом я сомневаюсь...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
1865 постов
Дата: Вторник, 26.03.2019, 21:14 | Сообщение # 253
Не в прокачке 100% я никогда так неделаю ,а просто залил завел и долил сколько еще надо и все дальше нормально.
3111 постов
Дата: Вторник, 26.03.2019, 21:38 | Сообщение # 254
Цитата эйван ()
Не в прокачке 100%
Согласен.
pasha210, а шланги правильно подсоединяешь? Если клянёшься, что собрал правильно( smile ), то я подозреваю рейку....
На насос ГУРа задняя крышка легко ставилась? Её надо немного прижать(а это делал с помощником- тисками неудобно), а потом вставлять стопорное кольцо. Я с какой-то пружинной шайбой там игрался- не помнил как стояла...Вот точно сейчас не подскажу....Давненько было....
216 постов
Дата: Среда, 27.03.2019, 07:31 | Сообщение # 255
Шланги там,по другому не соединишь.
Думаю,что не так что-то собрал...
Теперь найти бы картинку с последовательностью сборки насоса)
ТНВД BOSH.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 27.03.2019, 12:27 | Сообщение # 256
Цитата pasha210 ()
Думаю,что не так что-то собрал...Теперь найти бы картинку с последовательностью сборки насоса)
Ну в инете полно разных видео и картинок- принцип везде один. Если не работает - там только статор насоса можно перевернуть нечаянно при сборке, тем самым перекрыв подающие жидкость отверстия в статоре...(ну или перепускной клапан насоса заклинил в открытом состоянии...что маловероятно )
Собственно у нас на форуме все есть  http://transit-club.com/forum/16-1997-6...в этой же теме страница 6
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 27.03.2019, 12:39
216 постов
Дата: Среда, 27.03.2019, 21:49 | Сообщение # 257
Всем спасибо,сегодня занимался,собрал чуть по другому и всё заработало.
Теперь,я узнаю свой руль...
Доволен,как слон)
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:09 | Сообщение # 258
Лови + за упорство и победу! wink
216 постов
Дата: Четверг, 28.03.2019, 22:06 | Сообщение # 259
Спасибо)
ТНВД BOSH.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Пятница, 29.03.2019, 15:21 | Сообщение # 260
Цитата pasha210 ()
Устанавливаю ,заливаю жидкость в бачек.Вывешиваю передние колеса.Раз 6 кручу медленно рулём вправо-влево.
Похожая ерунда была после ремонта рейки, но у меня времени не было переделывать, т.к. на следующий день надо было в соседний город ехать. Доехал, там покрутился с тугим рулем, обратно поехал. Когда уже до дома доехал, обнаружил, что руль-то нормальный, легкий. Где-то чего-то в чувство пришло, пока по трассе ехал.
