  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Не работает ГУР (помогите если кто знает)
Не работает ГУР
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Суббота, 01.05.2010, 19:12 | Сообщение # 11
а ты карданчики рулевые проверял? они могут не щелкать а просто перестать нормально проворачиваться, у меня была вот такая ситуация...думал что насос умер а оказывается что карданчикам кранты
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
polsta Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 20:01 | Сообщение # 12
да я их снимал разработал ща легко двигаются
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 21:22 | Сообщение # 13
Quote (polsta)
если увеличить обороты насоса будут меньше, так вопрос увеличить или уменьшить?????????
на заглушенном двигателе при повороте руля жидкость в бочке должна повышаться?????
Я ошибся - уменьши шкив , увеличь обороты.
Не замечал, думаю, это не существенно.
Давление померял?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Knupel76 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 01.02.2018, 20:18 | Сообщение # 14
Други,подскажите чем промыть насос гура,чтобы без последствий!!!!
Форд Транзит1998,2,5тд.
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 01.02.2018, 20:47 | Сообщение # 15
Knupel76, а симптомы ? ото у меня боюсь тоже скоро крякнет...)))
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 01.02.2018, 20:58 | Сообщение # 16
ATF  в большем количестве , перед  этим снять и вымыть бочек , а потом атф проточно без возврата в бочек .
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
