  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Не работает ГУР (помогите если кто знает)
Не работает ГУР
polsta Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 23:46 | Сообщение # 1
Купил форд транзит 1996 года 2.5 дизель.С самого начала туго крутился руль, перебрал рейку не помогло, насос поставил от рэно каблука, в итоге и это не помогло, интерисует вопрос какое должно быть давление на выходе с родного насоса или в чем причина???
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 00:23 | Сообщение # 2
Давление в системе ГУР - десятки атмосфер.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
8 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 21:51 | Сообщение # 3
а поточнее можно????
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 23:50 | Сообщение # 4
Quote
ЯНДЕКС гур давление Найти
Нашлось
345 тыс. страниц
http://yandex.ru/yandsea....&lr=213
8 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 16:28 | Сообщение # 5
короче говоря что то сделали теперь ГУР работает нормально только на высоких оборатах. может кто нибудь подсказать куда теперь смотреть и что делать????
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 16:58 | Сообщение # 6
Quote (polsta)
что то сделали
что именно?
8 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 18:25 | Сообщение # 7
расверлили отверстие на выходе с насоса
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 18:31 | Сообщение # 8
Увеличь шкив насоса.
Сообщение отредактировал овен - Пятница, 30.04.2010, 18:34
Награды: 28
Дата: Пятница, 30.04.2010, 18:44 | Сообщение # 9
С такой проблемной ситуацией не сталкивался,кроме переборке рейки на ауди,но конструкция смею предпологать примерно похожая.если есть уверенность в насосе то проверь трубки на рейке и распределитель.
8 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 18:19 | Сообщение # 10
Quote (овен)
если увеличить обороты насоса будут меньше, так вопрос увеличить или уменьшить?????????
на заглушенном двигателе при повороте руля жидкость в бочке должна повышаться?????
Добавлено (01.05.2010, 18:19)
а что с трубками может случитья я же их не снимал
  • Страница 1 из 2
