Суббота, 19.05.2012, 20:48
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 19 из 23«1217181920212223»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
JonДата: Пятница, 03.06.2011, 20:08 | Сообщение # 271
Мой город: Республика Коми
Статус: Меня здесь нет
shark2484, Вал был с небольшими раковинками, полировал немножко пастогоем для придания зеркала и стоб задиров не имелось. Пока вроде все ОК три раза за плечо плюнул.
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
shark2484Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:21 | Сообщение # 272
Мой город: Kолпино
Салют транзитоводы вопрос такой как поменять второпластовые кольца? на червяке? у меня их закусило wacko и руль стал в право крутится ладошкой а в лево двумя руками.... сегодня снял червяка вытащил его а там одно закусило так что его разорвало и он остался в нутри..... Вот вопрос пакупал рем. комплект там все есть только не пойму? там 4-е белых пластиковых кольца только что-то я их премирял так они больше........ вот и понять не могу как их поменять... или их греть надо что-бы они сжалися???? cool cool
форд транзит Длинный средняя крыша 1995 2.5
JonДата: Вторник, 05.07.2011, 12:33 | Сообщение # 273
Пробег 3000 после ремонта все ОК biggrin
2,5 Dizel
4HB
11 rus
NadoelДата: Понедельник, 25.07.2011, 19:27 | Сообщение # 274
Мой город: Ереван
Здравствуйте!
F tranzit 2.5D 1999
Сообщение отредактировал Nadoel - Понедельник, 25.07.2011, 19:41
ft-masterДата: Вторник, 26.07.2011, 02:18 | Сообщение # 275
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Группа: Супермодераторы
Награды: 42
Nadoel, А чьи ремкомплекты??
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
Олег_163Дата: Четверг, 28.07.2011, 09:47 | Сообщение # 276
Мой город: Самара
Подскажите, кто лазил в рейку, возможна ли замена правого сальника рейки, не снимая её с авто, и ещё, на палке под пыльниками нужна какая нибудь смазка?
Просто по времени напряг, машина нужна каж день, время для ремонта - в обед 3 часа и вечер,после 20.
Люди, где Вы? angry
Ford Transit 2008* GLS
Сообщение отредактировал Олег_163 - Пятница, 29.07.2011, 17:49
vladyaДата: Четверг, 28.07.2011, 22:54 | Сообщение # 277
Мой город: Кривой Рог
Мужики, а кто подскажет!!!??? Нужно ли ставить в центр корпуса фторопластовую втулку, фторопластовое кольцо под сальник? Ранее в описании вроде как показано что нужно, а я разбирая ремонтировать его там не увидел...!? Там только один сальник!!! wacko
Ford Tranzit 1994 2,5D
MURZIKДата: Пятница, 29.07.2011, 00:28 | Сообщение # 278
Мой город: Минск
Quote (vladya)
ДА,и втулку и кольцо. без втулки вал ходить будить (втулка его как бы центрирует) а кольцо вместе с втулкой является упором для сальника,чтоб не вывернуло его стенки.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб.
http://stop-gai.by/
vladyaДата: Пятница, 29.07.2011, 07:15 | Сообщение # 279
я не помню на первом ремонте чтоб там была втулка с кольцом, а после того ремонта рейка год отходила и стоял там только один сальник. Там даже на посадочном месте на мой взгляд место только под сальник и если туда поставить фторопластовую втулку и кольцо то там просто сальник полностью не зайдет... wacko wacko wacko
vladyaДата: Суббота, 30.07.2011, 21:54 | Сообщение # 280
Quote (MURZIK)
Я конечно не буду говорить с 100% уверенностью но я с этим не согласен. Т.к. там место на вид только под сальник, вал и так вроде стоит по центру и от центрован с права цилиндром, а в центре большим кольцом (который по центру штока с пластиковым кольцом) ОН УЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОТЦЕНТРОВАН! А уже с лева получается рейка зажата башмаком, что вроде как втройне ее держит в своей оси... Может я не прав конечно но это мое мнение. Кто как считает? Просто я ее уже собрал и готов был ставить, но меня что то это сбивает с толку...) wacko У кого какое мнение или опыт в этом деле?
Привет, мужики! Вообщем собрал я рейку, поставил, завел а слева(водительская сторона) течет ручьем...Расстроился жутко((( sad Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и где копать?
Сообщение отредактировал vladya - Суббота, 30.07.2011, 22:08
ft-masterДата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:07 | Сообщение # 281
Награды: 42
Quote (vladya)
Привет, мужики! Вообщем собрал я рейку, поставил, завел а слева(водительская сторона) течет ручьем...Расстроился жутко((( Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и где копать?
А сальник правильно поставил??
vladyaДата: Понедельник, 01.08.2011, 11:16 | Сообщение # 282
Quote (ft-master)
Да вроде правильно. Пружинкой на право... Я внутри мыл рейку КЕРШИРОМ, а там стоял внутри сальник для этой штуки. Может я что ему сделал?
Добавлено (01.08.2011, 11:16)
Quote (MURZIK)
Ты прав! Втулка с кольцом стояла я ее просто не заметил! smile А потекла рейка после сборки из за того что в момент всей сборки слитела с сальника пружинка. Вообщем еще раз все перебрал(перебираю уже закрытыми глазами) Вроде все ГУД!!! А вообще если кто то перебирает сам вот еще один клуб и тоже есть подробные фото переборки рейки: http://www.fordtransitclub.ru/forum/54-453-1
Сообщение отредактировал vladya - Понедельник, 01.08.2011, 11:17
nemezДата: Понедельник, 01.08.2011, 16:03 | Сообщение # 283
Мой город: Moskow
День добрый!
У меня после переборки рея прошла 1год. Собрал ее неправильно - руль стоял не по центру.
Гидрач работал в одну сторону лучше,чем в другую,ничего не текло.
Итог меня просто убил - еду по рынку 5 км.ч, и вдруг руль поворачивается до упора вправо.Сдвинуть его руками в положение прямо - нереально!
Представил себе последствия такого поведения на трассе-реально перетрухал.
Снял ремень гур и поехал домой. Будьте внимательны,неправильно собранная рейка НЕРАБОТАЕТ
P.S. Все произошло после того,как купил рейку Б/У про запас
Скоро из 2х одну собирать начну,и всерьез задумываюсь о механической рейке.
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
vladyaДата: Понедельник, 01.08.2011, 16:58 | Сообщение # 284
НИ ХРЕНА СЕБЕ!!! surprised surprised surprised В плане руль поставить правильно два раза я делал так: Например сегодня поехал после ремонта на схождение, мастер делает четко по рейке и по резьбе тяг четкое-равномерное схождение. Руль стоит криво. Путем проверки треугольного края на карданчике ставлю в максимальное правильное положения затем откручиваю гайку там где башмак и потихоньку прокручиваю руль. Происходит так что перепрыгивает зуб-два и руль стал ровный относительно движению прямо. Зажимаю опять гайку и в путь.. smile Вот только кто бы подсказал на сколько гайку нужно поджимать? wacko
stas_barabassДата: Среда, 10.08.2011, 19:38 | Сообщение # 285
Мой город: Харьков
Quote (vladya)
Очень познавательно и это было бы уместно скопировать к нам (конечно не без благодарности к автору и ссылкой на сайт!) , у нас это было бы не менее уместно!
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, черный_чак, DrAdam, Кровельных-дел-мастер, Vova, sanek3, RooFER, роверс, -=torpedo=-, vlad, Вервольф, san_san, vovik, Yakubovsky, alexx_x, Бусик, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Pasha30, Tranziter, Ilka19780930, fox82, Боря, passat191, Микола, Плоховский, ov1, SB, vodilka, [Полный список]
Хостинг от uCoz
