Суббота, 19.05.2012, 20:48
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 2 из 23«12342223»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
tactДата: Воскресенье, 19.04.2009, 00:14 | Сообщение # 16
Мой город: Горки
Статус: Меня здесь нет
сильно текла рейка, загнал форда к спецу, он мне ее перебрал и сказал, что надо менять левую тягу(люфт имеется) и корпус, т.к. там есть раковина на месте посадки сальника и она будет течь, а так все внутри нормально...
собственно сам вопрос, продаются где корпуса рейки или проще рейку в сборе купить?...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
qwertДата: Воскресенье, 19.04.2009, 22:07 | Сообщение # 17
adis, залей присадку "герметик и тюнинг ГУР", помогает....
FT Euroline 04 2.0 TDI
tactДата: Воскресенье, 19.04.2009, 23:05 | Сообщение # 18
Мой город: Горки
Quote (qwert)
а поможет ли эта приправа, если приходится по литру масла в неделю доливать?... sad
MURZIKДата: Понедельник, 20.04.2009, 02:40 | Сообщение # 19
Мой город: Минск
Группа: Супермодераторы
Попробуй , мне то помогла но я не политру в неделю доливал. Всеж дешевше чем сразу рейку под замену.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб.
http://stop-gai.by/
tactДата: Четверг, 23.04.2009, 17:52 | Сообщение # 20
Мой город: Горки
Quote (MURZIK)
спс... попробую...
ах да, забыл спросить... можно ли снять рулевую рейку, не откручивая наконечники от поворотного кулака?...
Добавлено (23.04.2009, 17:52)
средство не помогло... рейка труп... sad
надо рейку покупать (т.к. корпуса отдельно не продают)...
вот только теперь встал вопрос... новая стоит не много, а очень много...
звонил на разборку в Минск, рейка стоит 360 у.е.
в avtobuy.by предлагают востановленную за 350 уев...
собственно вопрос, что значит востановленная(как будет ходить) и что за контора avtobuy.by (может кто сталкивался)?...
Сообщение отредактировал tact - Понедельник, 20.04.2009, 18:41
SHADELДата: Воскресенье, 03.05.2009, 13:28 | Сообщение # 21
Мой город: Riga
Privet vsem!!!! S prazdni4kom!!!!!! Jestj problema,potekla rulevaja vot v etom meste (smotretj foto),mozno li shtotozdelatj samamu?
Прикрепления: 5968509.jpg(50Kb)
Ford Transit 96g (2.5D 99g ) Bosh. Skype- shadel36 Dinamo Riga eto sila! Proshu proshenija za translit!!!!!
SHADELДата: Воскресенье, 03.05.2009, 14:04 | Сообщение # 22
Мой город: Riga
sad vrode eto 4ital !!! no mozet jestj vazmoznostj po bistromu izbavitsa ot te4i imenno v etom meste????!!!!!
alutekДата: Понедельник, 04.05.2009, 22:12 | Сообщение # 23
Мой город: Украина
Quote (SHADEL)
Полный ремкомплект покупаешь, и пробуешь.
Quote (Sirrega)
У меня том же текла, за ремонт просили 215$.
Что-то очень дорогой ремонт у вас господа. Ремонт 200грн(ок 50 дол.), ремкомплект 350грн
Транзит Conect 2005 пасс.
Danik940102Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:35 | Сообщение # 24
Привет всем.
В Минске ремкомплект на рейку стоит 55-60 у.е. Однако, на малиновке есть парочка мест где можно по отдельности купить сальники, манжетки и пр. на рейки. Так, например, ремонтируя рейку на Опель астра - течь сальника со стороны рулевой колонки - я купил только сам сальник - 6 у.е. + жидкость ГУР - 12 у.е. + 3 часа личного времени на стоянке возле дома - в итоге два года -полет нормальный. Рейку на транзита пока не стал разбирать, т.к. не знаю - течет или нет (купил рухлять, востанавливаю, проехав 200 к.м.), однако, узнал, что сальники и пр. можно купить по отдельности, но чутка дороже чем в комплекте. Например, сальник со стороны колонки - 9 у.е. Однако, по своему опыту, лучше ничего не покупать, не узнав причину поломки и не выняв старую (неисправную) деталь, т.к. - попадалово на бабки.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
alfaДата: Четверг, 14.05.2009, 22:03 | Сообщение # 25
Привет всем! Потёк сальник (леый) ГУРа.Как его можно заменить? Подскажите-Знающие -Спасибо. cry
FT 1995 2.5D
/////// семь раз отмерь - сам никогда ни режь.
DimakДата: Вторник, 02.06.2009, 23:56 | Сообщение # 26
Мой город: Гомельская обл. г. Калинковичи
Актуально.. Гур работает нормально, но течет с двух сторон.. Чем это лечится? Заменой сальников? Сложно их менять? Возможно ли их замена не снимая рейку?
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
MURZIKДата: Среда, 03.06.2009, 00:41 | Сообщение # 27
Мой город: Минск
Dimak, не снимая рейку никаких сальников ты не заменищь(тока если крышку в верхней части и стопорное кольцо), а так тока сьем и разбор.
http://stop-gai.by/
SerzhДата: Понедельник, 29.06.2009, 22:31 | Сообщение # 28
Мой город: Рассказово
Quote (MURZIK)
А как ее снять? Я рассматривал рейку когда движок был снят (на чужой машине), так помоему там болты, которые держут ее сверху закручиваются. Вопрос: не будет ли двигатель мешать снимать?
Ford Transit, 93г., 2,5D
SirregaДата: Понедельник, 29.06.2009, 22:41 | Сообщение # 29
Мой город: Бежица
Quote (Serzh)
Нет. Только у меня были болты снизу, вверху гайки, которые потом трудно было наживить.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
DimakДата: Суббота, 01.08.2009, 17:50 | Сообщение # 30
Люди...!!! Выручайте. Снял рулевую рейку, она текла с обоих сторон. Не знаю с какой стороны к ней подойти. Как снять сальники? Где можно найти устройство сего продукта?
Да, еще на конце правого штока раковинки есть. Как ее разобрать, а главное потом собрать? Помогите...
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, черный_чак, DrAdam, Кровельных-дел-мастер, Vova, sanek3, RooFER, роверс, -=torpedo=-, vlad, Вервольф, san_san, vovik, Yakubovsky, alexx_x, Бусик, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Pasha30, Tranziter, Ilka19780930, fox82, Боря, passat191, Микола, Плоховский, ov1, SB, vodilka, [Полный список]
Хостинг от uCoz
