Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Замена рейки с ГУРом на новую без ГУРа (Возникнут ли какие проблемы??)
Ezdok-01 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 24.03.2011, 21:52 | Сообщение # 41
механика не так уж и плоха пока шаровые в порядке.как только шаровым приходит кирдык тут руля удвох не провернёш,оно же как звонок проверяй ходовую.гидрач до последнего(если в порядке) ничего не скажет.
Форд Транзит 94г, 2,5D,70л белый,коротыш,низкий и ФТ 92г красный короткий низкий пассажир 2.5D 76л
Kalina Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:20 | Сообщение # 42
Так ,Я не понял стоит ли менять ГУР на без ГУРа если просто слить всё лишнее в яму и кататься на ГУРовской рейке.А передаточное число зубьев одинаковое и не сломается ли там что нибудь??? cry
Форд Транзит 1996г2,5100D
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:39 | Сообщение # 43
Quote (Kalina)
нет, не одинаковое. На месте рейку под ГУР, но с отключенным последним - на много тяжелее провернуть
Quote (Kalina)
Не ломается - "доказано Zanussi" biggrin (Батя уже 1.5 года так ездит. За то руки всегда в тонусе)
15 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:58 | Сообщение # 44
ТОГДА ЧТО НЕТ СМЫСЛА ПОКУПАТЬ ,А ТО И ТАК ТРАТА БОЛЬШАЯ ПРЕДСТОИТ ПО РЕМОНТУ ПО МИМО РЕЙКИ.
1965 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 23:10 | Сообщение # 45
Kalina, если финансы жмут, то и так привыкнешь, но все же мысль поставить механическую будет посещать (особенно на тесных парковках)
15 постов
Дата: Суббота, 07.05.2011, 23:10 | Сообщение # 46
Yurezz, Да ты прав в узких закаулках туго но терпимо. Но почитав форум по ремонту рейки зацепило можно папробывать зделать тем более у меня их две и одну Я уже перебирал менял полностью ремкомплект отходила ровно 1год.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 01:04 | Сообщение # 47
С такими расуждениями лучше на уазике и ездить.Давайте всё уберём что придумано для того чтобы водитель чувствовал себя легко и уверенно на дороге и при этом не уставал,выкинем гур,абс,гидроусилитель тормозов,коректор фар и т.д.,можно ещё много перечислять,и вернёмся в каменный век wacko ГУР это очень хорошая весч,старый бус в отличном состоянии поменял только из-за этих примочек,теперь не поменяю,к хорошему быстро привыкаеш smile
1965 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 20:44 | Сообщение # 48
goncharov, полностью согласен.
Но все же, если финансовое положение диктует ездить без ГУРа - вынужден ему подчиниться sad
umka Меня здесь нет
55 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:44 | Сообщение # 49
Потекла рейка,снял пыльники,а там раковины.Купил механическую ,как поменяю , отпишусь о легкости руля,а то снял ремень и руль как на захаре в армии.
форд транзит 1996 2.5д краб высокий длинный
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Суббота, 10.12.2011, 21:30 | Сообщение # 50
Моя пока не течёт, да и не потечёт в ближайшее время, но выработка есть и поэтому люфтит. По городу нормально и по трассе до 100 км/ч тоже, а вот дальше хуже. Борюсь с этим явлением тщательной устоновкой схождения колёс, минимального люфта в подшипниках ступиц и своевременной заменой наконечников рулевых тяг. Рейка без гидро не кажется мне удачной заменой, поскольку возрастёт усилие не только на руле, но и на карданчиках рулевого привода с их слабенькими крестовинами. Да и работая в городе сложно без усилителя+загрузка-разгрузка и другая нагрузка организма , которому уже за сорок...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
