Рулевая колонка
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 20.07.2013, 15:33 | Сообщение # 21
Цитата (qadir_qasimov) привет всем рулавая калонка работает туго , что делать кАКАЯ МАШИНА? С Г.У.Р.ом или без? Если да, то первым делом проверить натяжние ремня, проверить уровень жидкости, по возможностти заменить,, проверить надичие пузырей в бачке, если таковые присутствуют, то удалить воздух в системе, проверить шаровые.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 20.07.2013, 16:16 | Сообщение # 22
qadir_qasimov, шаровые давно менял - не скрипят ? Год какой ? Если до 92, то точно они !!!
1inna1sasha
57 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 20:13 | Сообщение # 23
Два дня назад появилась непонятная проблема. При выезде с двора при правом повороте появился какой то хруст в рулевой колонке, но он тут же исчез. Сегодня этот хруст появлялся несколько раз при поворотах и влево и в право но при прибавлении оборотов он исчезал. Что это может быть.
Форд транзит средний, высокий, 2002 года, D3FA
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 21:05 | Сообщение # 24
Может и ШРУС хрумкать .
1inna1sasha
57 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 21:16 | Сообщение # 25
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 03.10.2013, 21:37 | Сообщение # 26
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:14 | Сообщение # 27
Цитата (1inna1sasha) Что это может быть. У меня типа такого только постоянно уже... по ходу крестовинка кардана , та что ближе к рулю кабенится...
1inna1sasha
57 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:57 | Сообщение # 28
Пришлось срочно ехать. Пробежал 1700 км. Ни где и ни разу не хрустело. Вчера вернулся домой, въезжать в гараж нужно с правым поворотом. начал поворот и опять хруст. Сегодня выезжал хруста нет. Просмотрел все креставинки на руле, шаровые, пружины и шрусы и ничего не нашел. Ничего не могу понять.
малыш31
1711 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 00:55 | Сообщение # 29
1inna1sasha,к сожалению,визуально износ шруса определить невозможно(разве что,пыльни уже в говно,а в шрусе вместо смазки песок).косвенно о износе говорит люфт(когда рукой проворачиваешь приводной вал вперед/назад,и чувствуется явный люфт),но не факт.с подобным люфтом шрус может быть ещё очень работоспособным.попробуй,вывернув колёса влево-вправо медленно проехать немного сначала вперёд,после назад.если хруст присутствует,шрусы под замену(желательно менять парани.оба наружные.внутренние,как правило,об износе сигнализируют щелчками при трогании)да,ещё подобный симптом(хруст временами)возможен,когда подвесной подшипник правого привода"умирает"
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Сообщение отредактировал малыш31 - Воскресенье, 13.10.2013, 00:56
storik
94 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:01 | Сообщение # 30
У меня были шумы при вращении руля и колонка в месте прохождения сквозь кузов двигалась из стороны в сторону... Снял колонку, оказалось проблема в резиновом шаре( если кто знает его название подскажите, буду благодарен), который крепится в кузов и не дает колонке тереться о металл. Во-первых, ослабло крепление этого шара в кузов. Во-вторых, внутри него есть игольчатый подшипник в обойме, эта обойма очень тонкая, она раскололась, подшипник цеплялся за нее и были прощелкивания. Может быть проблема там?
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
Сообщение отредактировал storik - Вторник, 22.10.2013, 15:02
