Суббота, 19.05.2012, 20:50
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 11
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Перестал работать ГУР
S3tRacerДата: Понедельник, 29.11.2010, 21:00 | Сообщение # 1
Мой город: Санкт-Петербург
Статус: Меня здесь нет
В сентябре делал ремонт рейки, все работало нормально... сейчас ГУР перестал работать(((
Из крышки на бачке ГУР вытекает вспененная серо-черная смесь....
Чтобы это могло быть???
Прикрепления: 4588513.jpg(124Kb) · 1983552.jpg(122Kb) · 8049808.jpg(64Kb)
Ford Transit 93 г.в. 2,5
METALДата: Среда, 01.12.2010, 22:38 | Сообщение # 2
Мой город: Рузаевка
После переборки новую смазку на совместимость со старой проверяли? А то бывает- после заливания синтетики в емкость в которой до этого была минералка, вроде все нормально, но при трении и давлении в насосе и поршне эта смесь разогревается и коксуется, ворт тут похоже на закоксованность смазки, кстати на ощюпь(при растирании между пальцами) она как? не слишком жидкая и с комочками?
LDV 400 Convoi 2001г.
zh170671iaaДата: Среда, 01.12.2010, 23:15 | Сообщение # 3
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (S3tRacer)
Quote (S3tRacer)
до насоса ГУРа руки не дошли, а это единая система.
попробуй сменить жидкость, но это 50/50.
жидкость ГУРа есть рабочее тело и в тоже время смазка насоса.
если рейка еще жива , то как вариант сменить насос.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
S3tRacerДата: Пятница, 03.12.2010, 11:04 | Сообщение # 4
zh170671iaa,
Насос новый ставил...
Попробую тогда поставить старый насос и поменять жидкость...
zh170671iaaДата: Пятница, 03.12.2010, 11:16 | Сообщение # 5
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (S3tRacer)
совсем новый или "новый" с другого авто ?
S3tRacerДата: Пятница, 03.12.2010, 20:57 | Сообщение # 6
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
Ну восстановленный типа.... Хотя кто знает что там с ним было на самом деле....
zh170671iaaДата: Пятница, 03.12.2010, 21:05 | Сообщение # 7
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (S3tRacer)
мы уже обсуждали тему - "восстановить на машине ГУР", вкратце - стояла мех рейка и был не снят насос Гура, просто болтался на машине.
Он настолько капризен и прецизионен в исполнении , что такое недопустимо. От простоя, пыли, грязи - он просто вышел из строя и превратился в металлолом.
В итоге человеку рекомендовали взять РАБОЧИЙ комплект с разбора.
Возможно - такая же ситуация и у тебя.
Попробуй сменить жидкость.....
Quote (zh170671iaa)
S3tRacerДата: Пятница, 03.12.2010, 21:13 | Сообщение # 8
zh170671iaa,
Попробую поменять) посмотрим что выйдет)
Когда у меня рейка не работала, насос стоял, и жидкость в нем была... правда на рейке были убиты все резинки и поршень один был расколот......
zh170671iaaДата: Пятница, 03.12.2010, 21:15 | Сообщение # 9
Мой город: Житомир
Награды: 50
S3tRacer, желаю удачи и обойтись "наименьшими" потерями.
S3tRacerДата: Пятница, 03.12.2010, 21:35 | Сообщение # 10
zh170671iaa,
Спасиб =))
Надеюсь не попаду на второй ремонт рейки =)))))
mozir1Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:06 | Сообщение # 11
Мой город: Мозырь - Москва
Интересен результат замены масла в гуре, т.к. у меня так же пенится масло и начинает так же вытекать, когда двигатель глушишь.
И страшно гудит, даже при движении. А на холодную вообще не фурычит.
Гаражные "мастера" сказали что это какой то сальник типа подсасывает воздух. Но как я понял, в насосе гура всего один сальник. Получается сове-туфта.
Форумчане - подскажите.
Добавлено (04.02.2012, 22:06)
Видно все отдыхают от трудовой недели biggrin
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, 205х70хR14
Страница 1 из 11
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, черный_чак, DrAdam, Кровельных-дел-мастер, Vova, sanek3, RooFER, роверс, -=torpedo=-, vlad, Вервольф, san_san, vovik, Yakubovsky, alexx_x, Бусик, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Pasha30, Tranziter, Ilka19780930, fox82, Боря, passat191, Микола, Плоховский, ov1, SB, vodilka, [Полный список]
Хостинг от uCoz
