  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Туго крутится руль....авто без гидроусилителя, рейка
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Среда, 29.12.2010, 19:49 | Сообщение # 1
Кто стыкался подскажитье в чём может быть причина? и какие способы их устранения?
Спасибо!
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Среда, 29.12.2010, 20:14 | Сообщение # 2
Привет земляк!......
возьми на рейке отпусти слегка гайку....если есть изменения ,то причина в ней
280 постов
Дата: Среда, 29.12.2010, 21:49 | Сообщение # 3
Спасибо большое=) сейчас попробую отпишусь=)
Добавлено (29.12.2010, 21:49)
причина втулки амортизатора (или подушки) непомню как оно правильно, износились....дополнительно смазал рейку ато старая смазка замёрзла.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Kemp Меня здесь нет
25 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 21:14 | Сообщение # 4
Если туго руль крутится- износ наконечников рулевых тяг- или Шаровых опор. Было такое туго и туго...возле подъезда шаровая вывалилась-хорошо на обод колеса рычаг лёг. У меня первый транзит без гидроусилителя был-, а второй с ГУР разница чувствуется только если на месте крутить. Я даже думал что у меня ГУР не исправен. При условии что шаровые в норме.
FORD-TRANSIT, 1994, бензин 2л, МТ75, короткий, средняя крыша, пассажир, турок - продан
FORD-TRANSIT, 1999, 2,5 турбодизель, Lucas Epic, АКП, пассажир, короткий, средняя крыша
Shasgena Меня здесь нет
23 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 21:28 | Сообщение # 5
У меня тоже туго руль крутился.смазал крестовины,смазкой w40 балончик,сразу стало легче
Форд транзит 1989 газ бензин низкий короткий
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Пятница, 25.02.2011, 21:05 | Сообщение # 6
были у меня проблемы рейкой.приналичии хорошего токаря они легкоустранимы.опорный башмак(тот,что под регулировочной гайкой)лучше точить из бронзы,а опорную втулку из фторопласта(он очень стоек к истиранию)образцы деталей будут,когда разбереш свою рейку.главное,чтобы новый башьак практически"прилипал"к валу рейки(вал почти не вырабатывается,в отличии от башмака)и обязательно сделать в башмаке проточку под смазку.а втулка должна налезать на вал"внатяг".на родной втулке есть "усики"для фиксации ее в корпусе рейки,а на самоточке их не будет,но в корпусе рейки есть канавка,и втулку легко зафиксировать при помощи кусочка тросика от спидометра(тросик сам пружинный,вынув его из оболочки и отрезав кусок по диаметру кала получится надежный замок).моя рейка после такой переборки прошла уже 70000км.работает отлично.для смазки я использовал ШРУС.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 01:20 | Сообщение # 7
Еще (набдюдал на LT 35 и Volvo 740) причина тугого руля - старая ATFка. На LTшке нужно было руль крутиить "втроем и стоя" - но после замены все пришло в норму (на Volvo аналогичная ситуация)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 01.03.2011, 18:12 | Сообщение # 8
ATF (avtomotive transmission fluid). Я её заменил поневоле, когда бачёк на морозе крякнул (уже писал где то то тут! wink )
Брал Кастрол. Руль заметно стало легче крутить (шаровы и наконечники менялись осенью, т.е. практически новые!).
Так что порой простые процедуры значительно улучшают жизнь!!!
Ragus Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:35 | Сообщение # 9
Вчера разобрал мех рейку. Оригинальную. Транзит 90го года.
Обратно собрать не получилось.
Может кто сталкивался? От чего можно поставить стопорное кольцо чтобы зафиксировать втулку?
Форд Транзит 1990 Дизель 2.5 bosch
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 13:44 | Сообщение # 10
Ragus, Вкрути снаружи саморез через корпус
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
