Туго крутится руль....авто без гидроусилителя, рейка
Ragus
20 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 16:26 | Сообщение # 11
Про саморез я думал. Неохота хорошую рейку превращать в решето.
Форд Транзит 1990 Дизель 2.5 bosch
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:04 | Сообщение # 12
Ragus, Масла в ней нет саморез с герметиком и вопрос с подвижностью вкладыша закрыт
denzel
38 постов
Дата: Среда, 30.11.2016, 23:18 | Сообщение # 13
Подниму темку. Транзит 92г. без гур. Очень тугой руль, особенно когда сдаешь назад, шаровые проверил первым делом уже был опыт на другом Транзите когда после тугого руля шаровая вывалилась, рулевая рейка новая,на старой было тож самое. При вывешенных передних колесах руль крутится легко без заеданий. Что ещё может быть, в чем причина тугого руля? на месте крутить одно мучение, такое впечатление, что кастер завален, хотя на транзите только схождение регулируется. Помогите советом,куда еще копать?
Форд-Транзит (бундесфер)99г. дизель2.5 -продан Ф.Транзит 97г. DOHC,короткий,средняя крыша. всего было семь транзитов сейчас 2.0 ОНС длинный,средний 92г. газ-бенз
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:44 | Сообщение # 14
Без ГУР он и будет тугой.
denzel
38 постов
Дата: Четверг, 01.12.2016, 22:45 | Сообщение # 15
Цитатаv_a ( ) Без ГУР он и будет тугой. У меня были Транзиты без гур, поэтому знаю как он рулится, иначе не спрашивал бы здесь.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 01.12.2016, 22:51 | Сообщение # 16
Да и у меня был без него, поэтому тоже знаю Попробуй поддомкрать за два рычага и покрути руль туда-сюда, после этого некоторое время может легко рулиться, у меня так было с левыми шаровыми типа производства форд.
denzel
38 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 21:22 | Сообщение # 17
Домкратил уже, пока висит легко, опускаешь руль тугой как будто резину тянешь, чем больше выворачиваешь колеса, тем тяжелей, как отпускаешь резко возвращается в исходное положение. Назад маневрировать вообще тяжко, хоть я парень не из хилых, другие вообще не могут на моем Транзите до конца руль вывернуть при езде назад.
MGV
1696 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 23:48 | Сообщение # 18
Если шаровые смотрел, хотя как оценил?? Оценить можно только сняв.На бусе их проверить сложно.Даже прокачивая подвеску и проверяя монтировкой. То смотри передние саленблоки рычагов, и опоры стоек. Это будет и кастер и развал. v_a, руль на Транзите(старичках) без ГУРа, крутить легче чем на легковой(без заведенного движка). Во первых диаметр руля больше, во вторых раньше больше, думали при подборе передаточного числа реек.
denzel
38 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 00:46 | Сообщение # 19
Как гараж освободится, заеду разберу подвеску ,грешу все же на опорники, колеса слегка завалены, по результатам отпишусь.
Wayder
169 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 19:09 | Сообщение # 20
Цитата denzel ( ) Как гараж освободится, заеду разберу подвеску ,грешу все же на опорники, колеса слегка завалены, по результатам отпишусь. И прошло с тех пор два года.... Как результат -то?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
