ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Рейка ? :( |
| SeRJ | Дата: Четверг, 09.04.2009, 17:39 | Сообщение # 16 |
Мой город: Saint-Petersburg - город на Неве
Статус: Меня здесь нет
| Алексей_98, Леха звонил токо что 500 руб Турция. Видимо надо брать и мозга не ..ать. Если во всех магазинах такие продают.
Ford Transit-2006-2,2 TDCi Frozen White
| Алексей_98 | Дата: Четверг, 09.04.2009, 21:43 | Сообщение # 17 |
Мой город: СПб
| Бери не парься, мне там еше не разу плохих запчестей не попадалось, достойна контора
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
| SeRJ | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:52 | Сообщение # 18 |
| Лёнчик, поставил таки рулевую тягу. Весь довольный
| chuyko718 | Дата: Вторник, 16.03.2010, 00:39 | Сообщение # 19 |
Мой город: Санкт Петербург
| Коллеги, привет. На Транзите 2003 2.0ТД , потекла трубка низкого давления ( рулевая рейка- бачок) , в морозы не ездил. Заменил трубку-гемор остался, масло выгоняет с пузырями ( по ходу высокое давление). Подскажите что может быть?
Ford Transit 2003
| ft-master | Дата: Пятница, 19.03.2010, 12:41 | Сообщение # 20 |
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Группа: Супермодераторы
| А руль как себя ведет?
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
| chuyko718 | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:17 | Сообщение # 21 |
| Пока масло в гидраче есть, все отлично, ( масло выгоняет за 2 минуты), ну а потом приходится напрягаться.
Ford Transit 2003
| kolyaxatranziter | Дата: Суббота, 12.11.2011, 16:22 | Сообщение # 22 |
Мой город: ROSTOV NA DONU
| Люди поможите! Проскакивает ремень привода агрегатов, все агрегаты новые оригиналы, за исключением вакуумного насоса, и старый генератор. Но думаю еслибы закусывало генератор ремень уже давно порвало, вопрос?! Возможна такая хрень из за воздуха в рейке? Двигло FXFA 2,4 duratorq 115 кабыл 85Квт
FORD TRANSIT 2006, FXFA 2,4L, 115л. с.
| SPb69 | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 19:23 | Сообщение # 23 |
| Вопросик .Стоит ли беспокоится? Пробирался по пробке ,резко дал вправо -влево, а вот обратно еле выкрутил ,чуть на встречку не вылез .Такое впечатление что ГУР не успел отработать и пропал на 2 сек..Потом всё в норме.Крутил до предела -может в этом проблем?
Транзит 1997 низкий короткий 2.5D Бош R14
| lalo16061966 | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 20:24 | Сообщение # 24 |
Мой город: Витебск
| SPb69, проверь-ка, для собственного спокойствия, шаровые опоры. И карданчик рулевой колонки.
FT 80 12/1996 2.5D 51kW маленький, грузовой вагон
ПЕССИМИСТ- это хорошо информированный оптимист.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 01.04.2012, 20:35 |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, черный_чак, DrAdam, Кровельных-дел-мастер, Vova, sanek3, RooFER, роверс, -=torpedo=-, vlad, Вервольф, san_san, vovik, Yakubovsky, alexx_x, Бусик, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Pasha30, Tranziter, Ilka19780930, fox82, Боря, passat191, Микола, Плоховский, ov1, SB, vodilka, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
