Замена,установка пыльников.
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 20:20 | Сообщение # 1
Как заменить пыльник на рулевом что нужно снимать,пожалуйста подскажите,форд транзит 87 г.в.
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:46 | Сообщение # 2
Чтобы не создавать новой темы: поменял сегодня пыльник рулевой тяги. Если б не "помошнички" уложился б в пол-часа Всё очень просто: вывешиваем нужную сторону (ямы не было), под рычаг ставим упор, снимаем колесо, отворачиваем гайку рулевого наконечника, контргайку рулевого наконечника, выбиваем шаровый рулевой тяги (хватило 150-ти грамового молотка и одного удара ), удерживая тягу хопкой (трубным ключём) сворачиваем рулевой наконечник (считаем обороты, т.е. количество витков), контргайку. Снимаем хомуты чехла и чехол. Рулевая тяга достаточно легко вращается вокруг своей оси, поэтому все время ее придерживаем, чтобы потом не ехать на схождение!!! Собираем все в обратном порядке. На всякий случай протер и заменил смазку под пыльником. (литол-24). Ничего сложного, успеха
shamilageev
1767 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 12:13 | Сообщение # 3
Quote (Yavpator) выбиваем шаровый рулевой тяги Это самый сложный этап и не у всех получается-на всякий случай надо подставлять деревяшку или пластик какой-нибудь чтобы не повредить резьбу
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 17:14 | Сообщение # 4
митька
125 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 01:23 | Сообщение # 5
Ну хорошо,все понятно,витки можно замерять и рулеткой, расстояние от гайки до края рулевой тяги.Вот как быть с воздухом в пыльнике?Я тоже менял пыльники,зажал края пыльников пластиковыми хомутами.Повернул в одну сторону,один пыльник надулся,другой смялся.Я вроде бы смирился с этим,но все же,так должно быть?Сейчас вроде не мнутся пыльники,может есть сапун для смазки?Рейка без ГУРа.
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 11:45 | Сообщение # 6
А какие пыльники сюда подходят, кроме родных. А то уменя один прорвался форд 90г, но не знаю какой и с чего можно поставить, если есть заменители родных.
nikola1964
939 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2020, 18:50 | Сообщение # 7
Пришли сегодня мои пыльники,стоят 1500,со скидкой 1350,но они какие-то пластмассовые,что меня смущает ,кто нибудь ставил этой фирмы? и что это за фирма путячая или нет?
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 07.09.2020, 20:54 | Сообщение # 8
мне продавец утверждал что такие пластмассовые лучше. я тоже купил, только другой фирмы. ещё не ставил,тоже сомневался...давай вместе поставим и посмотрим какие сколько отходят, а потом людям отпишемся пусть на чужих ошибках учатся
Рауль
Дата: Понедельник, 07.09.2020, 21:11 | Сообщение # 9
Цитата nikola1964 ( ) , 18:50 | Сообщение # 7
Мой город: Арзгир Свой в доску
Группа: Пользователи Сообщений: 232 Репутация: 26 ± Замечания: 0% Статус: Я где-то здесь Награды: 1 [ Вручить награду ] Пришли сегодня мои пыльники,стоят 1500,со скидкой 1350,но они какие-то пластмассовые,что меня смущает ,кто нибудь ставил этой фирмы? и что это за фирма путячая или нет? Чёт у Вас дорого,у нас 515 рублей в среднем Плюс можно было брать спокойно за 200 рублей Jp group,один хрен по уровню Добавлено (07.09.2020, 21:12) --------------------------------------------- Пластмассовые действительно лучше,ща даже все брызговики пластик А эти сделаны из термопласта
nikola1964
939 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2020, 21:13 | Сообщение # 10
Ну мне по любому ставить завтра, так как у меня левый совсем порвался,неделю ездил с перемотанным пакетом , а там будет видно, как он будет ходить.
