Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Замена рулевых тяг.
Замена рулевых тяг.
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 04:33 | Сообщение # 81
Quote (Andrew020191)
Еще на развале сказали что нужно пробку в рейке затянуть, которая снизу, откручивается большим шестигранником-они бы затянули, дак шестигранника у них такого нет. Я тогда болтом вроде откручивал и закручивал-дак вот они мне там сказали типа "если эта пробка до конца не дотянута то рейка болтается,вал болтается в рейке"
У меня как то эта пробка вообще выпала,повезло что нашол.Люфт сильный был.Но у меня не под шестиграник.На ней два надреза под спец ключ.Я молатком и зубилом затянул biggrin
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
shuik73 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:51 | Сообщение # 82
как я понял пробка фиксирует втулку в которую вкручивается тяга №5( finist07, на рис).у меня появился люфт с правой стороны.надо ли менятьтягу?
Добавлено (06.12.2012, 10:51)
нужно выкручивать до конца вправо при ривизии?
Дата: Четверг, 06.12.2012, 11:40 | Сообщение # 83
Quote (shuik73)
Обычно вывешивается передок и колёса в нейтрали.
Quote (shuik73)
Может быть и наконечник, и разбитая втулка в рейке.
Quote (shuik73)
Тяга вкручивается в шток рейки.
marlboro Меня здесь нет
12 постов
Дата: Пятница, 04.10.2013, 21:54 | Сообщение # 84
Всем привет из Питера! Поменял рулевые тяги (обе), земляки - порекомендуйте где в Питере достойно проверить можно развал-схождение. На обум от балды уже никуда не обращаюсь - на Лабораторном так ремень ГРМ заменили, что двигатель перестал запускаться! Вот на форуме зарегистрировался, только что.
Ford-transit 1998. 2,5 td. тнвд bosch. hi-cube.
Дата: Суббота, 05.10.2013, 19:55 | Сообщение # 85
Краснопутиловская 69.Бывший таксопарк.УДАЧИ.
12 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 21:59 | Сообщение # 86
sergey 851, ага спасибо! Благодарю за совет! Кстати у вас в Пушкине есть классный спец по двигателям в сельхозакадемии.
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 10:54 | Сообщение # 87
Не знаю насчет по двигателям а точат балансируют все.Да и вообще у НАС в Пушкине все есть.Собираем подписи и документы на отделение и независимость. biggrin
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 20:57 | Сообщение # 88
Привет всем! Вот и у меня нарисовалась парочка вопросов. На днях менят передние стойки и случайно так сказать определил причину стука при повороте руля... Оказалось что левый рулевой наконечник имеет приличный люфт и стучит при повороте руля... Я взялся за тягу и подёргал для контроля- диагноз подтвердился и на четверть оборота вращается рулевая тяга...
                      Вопросы:
            1. Наконечники менять попарно или можно заменить вышедший из строя (второй люфта не показал)?
            2. рулевая тяга имеет чуть вращение вокруг оси- при замене наконечника просто крепко закрутить и всё?
            3. как правильно менять сам наконечник тяги? какие подводные камни? Знаю, что когда открутить крепежную гайку, нужно хорошо постучать в кулак колеса в месте непосредственной посадки чтобы выпал. а дальше одним ключом держим рулевую тягу от проворачивания, а вместе с этим откручиваем наконечник? Правильный порядок замены?
            4. после замены обязательно на схождение...
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 08:02 | Сообщение # 89
stas_barabass, 1.наконеники лучше менять парами(можно и поодиночке,но,скорее всего,второй тоже скоро попросится на замену)
2.что вращается?сама тяга,или та её часть,что в рейку заворачивается?если сама тяга,то она и должна вращаться,поскольку соединение её с резьбовой частью шаровое(принцип шаровой опоры),если же резьбовая часть в вале рейки,то нужно просто затянуть.
3.подводных камней при замене практически нет,просто перед отворачиванием я замеряю штангелем расстояние от внутреннего края гайки до центра наконечника(там на донышке имеется специальная ямочка). контргайку отпускай на полоборота,выворачивай наконечник,потом заворачиваеш наконечник на то же расстояние,что замерил(сами наконечники не одинаковые по длине,а 1-2мм для схождения чувствительно).так ты максимально точно вернёш схождение колёс в исходное положение,и на развале его тебе просто откорректируют.
4....обязательно!
1635 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 19:11 | Сообщение # 90
вращается сама тяга на четверть оборота, как и по часовой, так и против часовой. значит просто затянуть и всё?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, ASL13, nikola1964, Musha, Beardan, Кислый_94, Gorg99, Igorek, Biolog, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
