помогите с ГУР!
Дата: Пятница, 23.12.2011, 20:59 | Сообщение # 1
на транзите 2002, 2.0 дизеле менял помпу+ насос Гур- в результате чего потекла трубка высокого давления в районе контакта с насосом ГУРа. достал еще одну-поставил, та же беда,может кто то сталкивался! хитрость какая или еще чего?
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 13:03 | Сообщение # 2
Negretosov, посмотри,где течёт.На резьбу подмотай фум-ленту а между гайкой и розвальцовкой на трубке накрути немного пакли или есть спец.нитки сантехнические.Если не поможет-брак сверления в насосе под трубку.Это всё,что пришло в голову!
1inna1sasha
71 пост
Дата: Суббота, 14.04.2012, 21:22 | Сообщение # 3
Транзит 2002 г двигатель D3FA меняли помпу. При разборке из насоса ГУР выпала пружинка и шток. Кто может подсказать как их поставить назад.
Форд транзит средний, высокий, 2002 года, D3FA
Zombeer
152 поста
Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:15 | Сообщение # 4
Случается у меня что то частенько,раз через раз.Что то гудит,будто подшипник разбитый,но этот гул пропадает при повороте руля неважно в какую сторону. Как только начал рулем крутить туда сюда-гула нет. Еще заметил-если машину завел и гула нет-он не появится пока не заглушишь ее и снова не заведешь. И еще-гул реже появляется если заводить машину с вывернутым до конца влево рулем. Хз что это
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Суббота, 03.10.2015, 10:38 | Сообщение # 5
Ну это насос просит внимания. Может, редукционный клапан чуть протравливает, то больше, то меньше. Я бы промыл систему, и заправил свежим маслом, для начала...
Zombeer
152 поста
Дата: Вторник, 06.10.2015, 21:36 | Сообщение # 6
Фелuкс, промывать уайт спиртом,заливать мобил атф 220-это ясно. Как лучше слить всю жидкость и нужно ли вывешивать колеса? Домкрат только штатный..придется брать еще один штатный домкрат у знакомого и двумя домкратами поднимать
Фелuкс
4596 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 15:40 | Сообщение # 7
Я вообще, обычным спиртом промывал. Отцеплял всас от насоса, сливал все, вращал вывешенные колеса туда-сюда, ставил шланг обратно, заливали спирт. Заводил, глушил, и по-новой. После третьего раза спирт выливался чистый, хоть пей его .
Zombeer
152 поста
Дата: Среда, 14.10.2015, 22:26 | Сообщение # 8
Фелuкс, заводил и глушил? А что если и мне не вывешивать а тупо отсоединить обратку,опустить ее в бутылку и заводить и глушить? ну и конечно подливать масла нового пока не пойдет чистое.Как такое? просто вывешивать реально проблемно
san_san
Дата: Четверг, 15.10.2015, 07:35 | Сообщение # 9
Цитата Фелuкс ( ) Я вообще, обычным спиртом промывал. Отцеплял всас от насоса, сливал все, вращал вывешенные колеса туда-сюда, ставил шланг обратно, заливали спирт. Заводил, глушил, и по-новой. После третьего раза спирт выливался чистый, хоть пей его пол литра? вдребезги? ДА Я ТЕБЯ!!!
MadMaks
1237 постов
Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:29 | Сообщение # 10
Фелuкс, Ну ты маньяк , столько спирта не по назначению перевел . Керосином его керосином, или бензаком
