scott84
2925 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:47 | Сообщение # 11
Цитата xtrail ( ) а можешь пжл подсказать куда рыть, или что именно мне надо искать.... и от какой машины Я где то на форуме делал запись про замену рулевого редуктора. Надо полный комплект ГУР: редуктор,шланги,насос,возможно площадка под рулевой редуктор,сошка
Цитата xtrail ( ) а еще вопрос вместо редуктора рейку ставили? Ставили,но гемора много
Фелuкс
4596 постов
Дата: Вторник, 16.02.2016, 18:36 | Сообщение # 12
Цитата scott84 ( ) Сниму тот,дам размер Гуд, если я забуду - не стесняйся, дергай меня .
maksvell
11 постов
Дата: Суббота, 26.03.2016, 10:29 | Сообщение # 13
Приветствую! возможно ли заменить редуктор с гуром на рейку? кто делал, подскажите что для этого нужно , и какие переделки?!! плизз
Форд транзит 1991. 2.0OHC. средний длинный спарка Форд транзит 1993. 2.5D низкий короткий
ft-master
5926 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:57 | Сообщение # 14
Цитата maksvell ( ) возможно ли заменить редуктор с гуром на рейку? Возможно всё .Нужен будет неслабый комплект запчастей
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Суббота, 03.06.2017, 14:04 | Сообщение # 15
В общем, кое-что удалось выяснить по редуктору Bendix. Течь масла через вал сошки происходит по причине износа сальника вала. Типоразмеры 34х45х10, артикул F00115, SL00115, а также HA0104. Тип сальника - неармированный. Доступен в каталогах.
Для установки армированного аналога необходима расточка посадочного отверстия в корпусе редуктора до 45 мм.
Сам редуктор легкоразборный (хотя, сам очковал поначалу, думая, что оттуда посыпется горсть всяких деталей) и простой. Проще, чем его безГУРовый "собрат". И собирается так же просто.
Сам я недавно испытывал проблемы, связанные с увеличенным люфтом на старом редукторе, в связи с чем он был заменен на другой, без люфта, но гонящий масло через вал. На днях вскрытие старого редуктора показало, что зубчатая и винтовая передачи не изношены, а люфтит соединение между винтом и рулевым валом.
Подробности и иллюстрации В БОРТЖУРНАЛЕ
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 03.06.2017, 14:59
samuray2270
2 поста
Дата: Вторник, 06.06.2017, 19:14 | Сообщение # 16
[quote=BoozyteuR;442564]В общем, кое-что удалось выяснить по редуктору Bendix. Течь масла через вал сошки происходит по причине износа сальника вала. Типоразмеры 34х45х10, артикул F00115, SL00115, а также HA0104. Тип сальника - неармированный. Доступен в каталогах. [/quote] Очень полезная информация)
FT 100l 1989г 2.5d
