  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Течь редуктора (течь редуктора ГУР bendix)
Течь редуктора
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:47 | Сообщение # 11
Цитата xtrail ()
а можешь пжл подсказать куда рыть, или что именно мне надо искать.... и от какой машины
Я где то на форуме делал запись про замену рулевого редуктора.
Надо полный комплект ГУР: редуктор,шланги,насос,возможно площадка под рулевой редуктор,сошка
Цитата xtrail ()
а еще вопрос вместо редуктора рейку ставили?
Ставили,но гемора много
4586 постов
Дата: Вторник, 16.02.2016, 18:36 | Сообщение # 12
Сниму тот,дам размер
Гуд, если я забуду - не стесняйся, дергай меня wink .
maksvell Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 26.03.2016, 10:29 | Сообщение # 13
Приветствую!  возможно ли заменить  редуктор с гуром на рейку? кто делал, подскажите что для этого нужно , и какие переделки?!! плизз
Форд транзит 1991. 2.0OHC. средний длинный спарка
Форд транзит 1993. 2.5D низкий короткий
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:57 | Сообщение # 14
Возможно всё smile .Нужен будет неслабый комплект запчастей
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 03.06.2017, 14:04 | Сообщение # 15
В общем, кое-что удалось выяснить по редуктору Bendix. Течь масла через вал сошки происходит по причине износа сальника вала. Типоразмеры 34х45х10, артикул F00115, SL00115, а также HA0104. Тип сальника - неармированный. Доступен в каталогах.
Для установки армированного аналога необходима расточка посадочного отверстия в корпусе редуктора до 45 мм.
Сам редуктор легкоразборный (хотя, сам очковал поначалу, думая, что оттуда посыпется горсть всяких деталей) и простой. Проще, чем его безГУРовый "собрат". И собирается так же просто.
Сам я недавно испытывал проблемы, связанные с увеличенным люфтом на старом редукторе, в связи с чем он был заменен на другой, без люфта, но гонящий масло через вал. На днях вскрытие старого редуктора показало, что зубчатая и винтовая передачи не изношены, а люфтит соединение между винтом и рулевым валом.
Подробности и иллюстрации В БОРТЖУРНАЛЕ
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 03.06.2017, 14:59
samuray2270 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 06.06.2017, 19:14 | Сообщение # 16
[quote=BoozyteuR;442564]В общем, кое-что удалось выяснить по редуктору Bendix. Течь масла через вал сошки происходит по причине износа сальника вала. Типоразмеры 34х45х10, артикул F00115, SL00115, а также HA0104. Тип сальника - неармированный. Доступен в каталогах.
[/quote]
Очень полезная информация)
FT 100l 1989г 2.5d
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
