  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Течь редуктора (течь редуктора ГУР bendix)
Течь редуктора
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 15:03 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с течью рулевого редуктора. Течет где сошка крепится к редуктору.
Нигде не могу найти сальник или манжет, фиг его знает, что там. Может кто знает каким сальником можно заменить?
Залил герметик не помогает. При повороте колес течет ручьем. Короче ж..па.
Заранее спасибо за отзывы друзья!
Добавлено (27.03.2012, 15:03)
Неужели никто не сталкивался с течью с рулевого редуктора.
Какой сальник может заменить манжету и можно ли туда сальник поставить?
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Дата: Вторник, 27.03.2012, 16:27 | Сообщение # 2
Если имеется ввиду то что под номером 4
То его номер 82VB3586A1A или FINIS код 6100605 цена в экзисте около 4-5$
Добавлено (27.03.2012, 16:27)
Вот он же в питерском магазине
http://ford-transit.spb.ru/index.php?module=shop&action=product_detail&product_id=102379&categ=85&navop=85&print=1
Прикрепления: 9340833.png (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 27.03.2012, 16:29
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 18:57 | Сообщение # 3
Сталкивался, выкинул и поставил простую рейку и горя не знаю теперь .
85 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:07 | Сообщение # 4
Спасибо за отзывы! То, что на картинке - это редуктор без ГУР, на него не проблема найти, а вот на редуктор с ГУРом проблема.
Вобщем купил комплект ГУРа, поставил. Все работает и не течет.
Всем спасибо!
Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:15 | Сообщение # 5
сдается мне одинаковые они но утверждать не могу smile
Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:19 | Сообщение # 6
Теперь я ищу сальник,помогите!
Добавлено (13.02.2016, 18:19)
Походу ответа не будет.
4586 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:32 | Сообщение # 7
Дай размер (не номер, а именно размер) - попробую подобрать, есть у нас один волшебный магазин, там всякие хитрые уплотнители в продаже, сальники, манжеты, набивки и т.д.
Но нужен образец!
xtrail Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:24 | Сообщение # 8
а можно если у меня редуктор без гур можно поставить с гуром и втулить куда то гидрачь?
1987 Ford Transit c бортовой платформой III
2.0 NAT 78л.с. Код модификации TTE, TTL, TTS
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:36 | Сообщение # 9
Цитата Фелuкс ()
Дай размер (не номер, а именно размер) - попробую подобрать, есть у нас один волшебный магазин, там всякие хитрые уплотнители в продаже, сальники, манжеты, набивки и т.д.Но нужен образец!
Бус пока ездит,купил другой редуктор.Сниму тот,дам размер
xtrail, можно поставить с ГУР
2 поста
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:12 | Сообщение # 10
а можешь пжл подсказать куда рыть, или что именно мне надо искать.... и от какой машины
а еще вопрос вместо редуктора рейку ставили?
  • Страница 1 из 2
