Всем привет. Проблема. Была аварийная ситуация 9ка вьехала в правое колесо , поменял 2 стойки и правый рычаг . После начались приколы не всегда но бывает при повороте руля в право машина сама резко подруливает и загорается значек esp и не тухнет до выключения зажигания. Может кто знает подскажите где искать и что делать ? 2011г. 140лс. 2.4
Сообщение отредактировал radu26 - Суббота, 25.02.2017, 21:26
Прошу помощи. Доброго времени суток уважаемые форумчане. Полтора года как стал транзитоводом. Этой зимой с наступлением холодов руль как будто прихватывает. Вебасто отрабботало, двигатель горячий. Завожу руль стоит туго с усилием сворачиваю. туго крутится затем приходит в норму. Такое ощущение что его прихватывает морозом. Мужики помогите не знаю куда смотреть. Вроде все перечитал в ветке, не нашел. Всем добра.
Такая же беда, сворачиваю руль с силой по утрам если температура -7 и больше. Машина была в сервисе, сказали что звук идет от рейки, там есть какая-то "втулка фторопластовая" вот в ней якобы проблема, но чтобы узнать это точно, нужно снимать рейку. Пробег 98000т.
