  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Свистит насос ГУР
Свистит насос ГУР
Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:03 | Сообщение # 1
Засвистел насос гидроусилителя. Транзит 2008 г., пробег 6 т.км. Двигатель 2.4 л, Свист не сильный, при оборатах более 3 тыс. Разбирать или можно ездить. Как я понял, он не смазывается, смазка заложена на заводе. Обидно, при таком пробеге, и проблемы. Подскажите.
Дата: Суббота, 11.05.2013, 17:07 | Сообщение # 2
Наверное не смазка,а жидкость для Гура)
Свистит может не насос а ремень?
Добавлено (11.05.2013, 17:07)
Подтяни ремень.
Дата: Суббота, 11.05.2013, 19:42 | Сообщение # 3
Радуга, свистит не насос , а ремень. Если свистит насос -- должна быть сильно вспенена жидкость в бачке. Послушайте Sergejoreshkin.
Иван111 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 08:54 | Сообщение # 4
Подскажите кто может, слышны шелестящие звуки от ремня гур, что нужно делать и что менять.Там как я вижу еще какието ролики. И как называется точно этот ремень.
Я не могу его найти в интернет магазине.Я так понял полуклиновой ремень  это ремень для генератора.
Еще слышны также звуки со стороны ремня генератора, ремень я недавно поменял.Звук тоже типа шелестящий и он то пропадает то появляется, особенно его слышно при запуске двигателя, и когда на улице холодно.
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 20:55 | Сообщение # 5
Иногда шелестит сам ремень , проверяется просто, полей на него немного воды тоненькой струйкой, если шелест пропадет на время то ремень, если нет, то искать дальше .
Федя2008 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 12:39 | Сообщение # 6
[quote=AIACI;437173]Иногда шелестит сам ремень , проверяется просто, полей на него немного воды тоненькой струйкой, если шелест пропадет на время то ремень, если нет, то искать дальше .
[/quote]
А как натягивается ремень ГУР форд 2008 года
Форд Транзит фургон 110 л.с. 2008 года средний, средний 2008 г.в
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
