Механическая рулевая рейка
delica_black
140 постов
Дата: Среда, 08.07.2009, 16:18 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. На форуме я новичёк, в следствии чего не судите строго. Ситуация такая купил форда 1992 год с мех рейкой, рейка люфтит. Залез нашол регулировочный болт, грани сорваны, кто как откручивал что можете посоветовать? как открутить? И второе мне кажется втулки внутри рейки разбиты - что делать? точить новые или замена рейки? Поделитесь советами.
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Миха-гуд
119 постов
Дата: Среда, 08.07.2009, 20:59 | Сообщение # 2
Не сталкивался с Транзитовской рейкой, а вот был опыт с рейкой Форд Таунус, так я менял там всё с завидной периодичностью и в итоге на повороте у меня заклинило её благополучно, выводы я сделал такие: материалы для втулок и червячной пары в реальности правильно не подобрать, вся самодельная конструкция рассыпается при хорошем ударе, так что экспериментировать на грузовом автомобиле с рулевым я бы не стал, если рейку и перебирать, то только с оригинальными комплектующими, но я думаю дешевле купить новую. А вообще-то если люфт не большой, то езди и всем с гордостью говори, что у тебя не люфт, а лифт руля
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 08.07.2009, 22:58 | Сообщение # 3
Quote (delica_black) Залез нашол регулировочный болт, грани сорваны, кто как откручивал что можете посоветовать? Как вариант можно рассмотреть и "попку" нулёвку. Слесарский ключ так называемый! Во многих подобных ситуациях со слизанными болтами здорово выручал! Стоит у нас около 8 у.е.!
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 09.07.2009, 00:25 | Сообщение # 4
Quote (delica_black) что можете посоветовать? как открутить? И второе мне кажется втулки внутри рейки разбиты - что делать? точить новые или замена рейки? У нас за б/у рейка просят от 2 до 3 т.р., за "новую" -от 6 до 8 т.р., если снимешь и разберешь и рейка с шестерней не УБИТЫ, -зубцы норм!! То возможно поможет ремкомплект -видел в продаже - там в нем втулки и сальники!
delica_black
140 постов
Дата: Четверг, 09.07.2009, 14:02 | Сообщение # 5
всем спасибо за ответы. Буду скоро снимать, там посмотри, вскрытие покажет stas_barabass, А можно полное название, ссылку или фотку? единственно что там не болт а углубление под шестигранник, думаю по краям высверлить, нарезать резьбу на 6, прикрутить планку, так сорвать. Кстати машина плавает по дороге, думаю из за него
кум
185 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 00:40 | Сообщение # 6
а может это не рейка, а рулевые крестовины.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
delica_black
140 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 10:47 | Сообщение # 7
кум, да вроде нет руками крутил , не болтаются.
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 19:29 | Сообщение # 8
Quote (delica_black) углубление под шестигранник Откручивал я эту байду свечным ключем от бензопилы,аккурат подошел. А из всего ремкомплекта пригодилось мне только новая гайка и сам поршень ,или как там его правильно,только в отличии от родного он был пластиковый. Плавать мешинка может изза развала.Проверял?
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 11.07.2009, 19:30
delica_black
140 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2009, 09:44 | Сообщение # 9
я думаю может из за развала, тк появляется свободный ход(лево право) у самих колес независимо от рулевого колеса. ИМХО, мое личное мнение. Как отрегулирую отпишу.
push-gad
29 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2009, 20:46 | Сообщение # 10
у меня эта пробка под шестиграник тоже пластиковая,после попытки её подтяжки благополучно сорвал на ней резьбу(пластик),в магазинах нету,даже на заказ-один в один подходит пробка от "десяточной"рейки,правда она со сквозным отверстием,так вырезал шаебочку из пластика,подложил,закрутил-всё ОК!заодно и ключ для неё там же прикупил.Вот,может кому пригодится.
FT120 1992 2,5D БОШ коротыш
