  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Механическая рейка (Нужен каталожный номер и название фирмы)
Механическая рейка
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 26.10.2012, 20:35 | Сообщение # 31
alexweis, рейку сделать день делов нужен нормальный токарь свою протачивал до 29мм точили второпластовые втулки сальники поставил 40на28 подбирал в магазине проехал 6 тыс пока все нормально тьфу тьфу ставил механическую рейку после гидравлики все равно не то со всей работой исальниками обошлось 1500 работа токаря 160 р сальники звонил в контору по ремонту реек так там только одна работа 12000р плюс свой ремкомплект
Сообщение отредактировал baser74 - Пятница, 26.10.2012, 20:39
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 00:18 | Сообщение # 32
ford5556, http://www.ebay.de/sch....6LH_Pre fLoc%3D2%26_arr%3D1&_armi=Auto+%26+Motorrad%3A+Fahrzeuge
Добавлено (27.10.2012, 00:18)
baser74, Ок,задумаемся. Живу в райценте,токарь есть только в одной конторе.Погрешность у станка +- 1км. wink Со второпластом то же проблема по причине обитания.Ремкомплект в экзисте -2500руб. В Волгограде ремонтирует чел за 7000руб. со своим ремкоплектом.Знакомый уже 2года катается,комерсантов возит,пока доволен.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Среда, 31.10.2012, 09:10 | Сообщение # 33
А кто и что скажет за эту рейку BSG30360003
Добавлено (31.10.2012, 09:10)
ну хоть кто нить поругайте данного производителя или на оборот .............
165 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 00:09 | Сообщение # 34
lexa, Турецкая,а как будет ходить ХЗ.Короче...сказали если и брать то уж эту - QSR252 . Подумал-подумал и взял на время Jp Group SS1132 (то-же не фонтан,за-то не дорого) поезжу пока свою с гидроусилителем не отремонтирую.
Добавлено (02.12.2012, 00:09)
Купил,поставил,покатался около дома,завтра в булочную сьезжу посмотрю.Короче...то-ли гидравлика у меня не работала,то-ли х.з.,но механика показалась очень поддатливой и мягкой и как бы лучше чем с текущей и жёсткой гидравликой.Во как.
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 03.11.2012, 23:36
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 00:48 | Сообщение # 35
alexweis, ну пиши отзывы,а то возможно и я созрею на рейку.
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 20:59 | Сообщение # 36
Цитата (alexweis)
Что интересно на бус Transit (E_ _) автобус рейка подходит а на фургон Transit (E_ _) фургон нет.
это про 1544200600 JP GROUP?
Скажите,а то запутался окончательно.
Хочу поменять рейку с ГУР на 1544200600 JP GROUP без ГУР , что может не подойти на фургон?
Может кто номерок запчасти подкинет? Или ВИН код на фургон с рейкой без ГУР.
У меня фургон 1995 год.
Спасибо
Добавлено (25.12.2012, 20:59)
J+P Group 1544200600=(SS1132) Рейка рулевая без ГУР нашел ответ на свой вопрос-буду заказывать...
Поставлю,сход-развал-отпишусь как получилось.
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 19:31 | Сообщение # 37
здр так господа у меня облом дженерал рикамби оказался брак цена 6000р люфт во втулке да и в червях есть не много даже если подтянуть в червях перестанет а вот во втулке думаю не куда не денется. уточняйте перед тем как подтянуть на счет гарантии а то там пломба я сообразил . но так уж фирму со считов не списывайте может у меня просто так вышло
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 16:29 | Сообщение # 38
Удолил
Сообщение отредактировал Tundra - Среда, 23.01.2013, 16:30
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 21:50 | Сообщение # 39
Втулки на рейке механической кто нибудь менял?
Как они выходят? Выпресовывать нужно или фиг сам поменяеш?
133 поста
Дата: Среда, 23.01.2013, 23:24 | Сообщение # 40
я менял проще простого удаляешь червя потом вытягиваешь рейку чтоба из втулки вышла а потом легким ударом обратно и все она твоя береш новую фтулку язычки сжимаешь и на место ее разберешся на ура
Добавлено (23.01.2013, 23:23)
когда старую удалиш язычки вынь если останутся там
Добавлено (23.01.2013, 23:24)
она одна фтулка
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, hmarun86, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, Allupod, semmsk
