Замена передних тормозных дисков
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 28.06.2013, 13:17 | Сообщение # 1
Парни , вопрос! решил заменить тормозные диски спереди, ввиду их критического износа, возможна ли их замена без причинения ущерба подшипникам ступиц??? судя по картинке в книжке , подшипник вместе со ступицей и диском откручивается от поворотного кулака , потом меняется диск и всё ставится на место не выпресовывая подшипник из ступицы. но вот не понятно подшипник прикручен к поворотному кулаку 5ма болтиками типа торкс или там еще в чем то проблема?? АБС имеется и коронка тоже соответственно, судя по ее размерам она не пролезет в отверстие поворотного кулака, чтоб с вободно вынуть из него все в зборе. может коронка снимается??
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
КАЛЯН
470 постов
Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:05 | Сообщение # 2
Все там хорошо будет.. Абс ную воронку ты снимешь открутив гайку оси.. Там все просто и болты все пять штук хорошо выкручиваються потомушта одноразовые и оцинкованные, только добрый тебе совет, когда ты все это снимешь поменяй и ступичный, чтобы потом еще раз все это не разбирать ступичные ходят по 50 -100 тыс гораздо меньше чем тормозные диски..
з.ы. 5 болтов когда открутишь суй что то типа лома меж диском и ступицей и отжимай, может сидеть плотно..
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Пятница, 28.06.2013, 14:09
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:14 | Сообщение # 3
КАЛЯН, 50-100? говоришь.... моим уже 400 получается , думаю еще заводские стоЯт, пока тихонько работают, вот и не хотелось их на не заводские менять... сам диск от ступицы нормально отделяется, сомнение у мастеров вызвало как отделится подшипник от поворотного кулака..
КАЛЯН
470 постов
Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:39 | Сообщение # 4
400!!? Чета как то не не верица.. Ты с новья машину катаешь? Все равно итог один вот вот кончиться, с заменой тянуть смысла нет.. Он там нормально плотно сидит но ломиком хорошо выходит, у меня эта операция отработана каждый год меняю..
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:52 | Сообщение # 5
с немцев машину привезли 100 на счетчике было(2 года), судя по тому как она эти 9т лет отработала, не скручивали..., сей час 400 и я там еще ни разу не был, от сюда и вывод. в понедельник на другую СТО шку поеду там пресс гидравлический под рукой, если лом не поможет - то тогда весь кулак снимется и под пресс... вот тогда уж и на подшипник посмотрю
Добавлено (28.06.2013, 14:52) --------------------------------------------- 70 уе за качественный подшипник у нас просют... есть конечно и дешевле но мне как члену профсоюза почему то не предлагают
Сообщение отредактировал Степан - Пятница, 28.06.2013, 14:53
Leha-Transit
406 постов
Дата: Пятница, 28.06.2013, 15:11 | Сообщение # 6
Степан, у мастеров правильное сомнение, иногда приходится долго выбивать ступицу, тогда подш подзамену 100%. А если от руки снимется, можно и старый оставить. 400 тыс.- значит вы очень аккуратно ездите, у мня 130 максимум.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Пятница, 28.06.2013, 15:15
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 28.06.2013, 15:52 | Сообщение # 7
Цитата (Leha-Transit) у мня 130 максимум. Цитата (КАЛЯН) ходят по 50 -100 тыс да, парни озадачили вы меня. вроде нормально езжу, по нашему бездорожью даже и крутить рулем нефиг, все равно в какуюто яму попадешь, скоростной режим нарушаю регулярно, вот перегрузами не балуюсь, редко больше 1т даже вожу, но машинка каждый день круглый год на ходу..... ладно, вскрытие покажет, на всяк случай к разборке припасу подшипники, если чё , то здам назад...
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 12:41 | Сообщение # 8
Исправный вообще не должен издавать никаких звуков, ни гула ни шелеста ничего.. Да и сто тыс может пройти ФАГовский за 2 тыра, остальные дешевые 20-30 примерно.. з.ы. но да грешен, на ямках и лежачих полицейских не останавливаюсь поток тормозить не смею.. Грех.
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Воскресенье, 30.06.2013, 12:42
Степан
377 постов
Дата: Вторник, 23.07.2013, 22:43 | Сообщение # 9
парни отписываюсь , хоть и с задержкой. заменили диски апсалютно без проблем и даже без помощи пресса. спокойненько , легким движением детской кувалдыподшипники вышли , и таким же способом зашли обратно , но уже с новыми дисками ничего нового в работе подшипников после их постановки на метсо не услышал. только зря новые подшипники покупал. буду теперь 150 президентов в багажнике возить....
olegrom63
44 поста
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:24 | Сообщение # 10
Тсука!Как сбить эту ступицу? Есть длинная шпилька на 30 мм с резьбой и с другой стороны гайка наварена , а между ними цилиндр вставлен из металла на килограмм 20. Снимаешь гранату, предварительно открутив шаровую. В образовавшееся отверстие суешь шпильку, закручиваешь гайку , она упирается в подшипник и этим цилиндром на оси бьешь в заваренную гайку.Ступица должна сползти. Дал приспособу знакомый автомеханик. но полдня выбивал нифига, даже с места не тронулась.Хочу менять ступичный подшипник, загудел подлец. Что еще можно сделать, как выбить ступицу?
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
