Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Задний тормозной цилиндр
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Суббота, 24.08.2013, 00:15 | Сообщение # 91
Цитата (DmitriyARH)
но тут как вариант при одинаковой подаче в цилиндры разного диаметра поршень с большим диаметром будет давать меньший выход штока, соответственно меньше торможения....понял наконец
Ну если у тебя шток лом в спицы сует, тогда да - быстрее выход штока - быстрее торможение ))))
А вот когда штоки уперлись (а поверь, ход обоих поршней в цилиндре меньше миллиметра на исправной системе), уже никто никуда не ходит. Получаем статическую картинку. И жидкость не течет, а передает давление.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Дата: Суббота, 24.08.2013, 00:16 | Сообщение # 92
Цитата (MIXOH)
переведи...
Да... полез проверить, как система работает, перемкнул разъём, а она -- молчит... Разобрал реле, вроде, перегорела дорожка от ножки "Т" (на неё масса с разъёма при постановке перемычки подаётся). Отдам человеку с маленьким паяльником,  biggrin  проводок на перегоревшее место поставить, и, если не поможет -- буду Вас  беспокоить. Кстати, маркировка 2-х ножек на реле и на схеме не совпадает, но я разобралси.
162 поста
Дата: Суббота, 24.08.2013, 00:17 | Сообщение # 93
Цитата (Малыш53)
маленький цилиндр выдавиться больше
При исправной системе стояночного тормоза - нет. Там же трещетка-автомат подведения колодок, разве нет? ))
Это у меня - в соболином мосту все ручками и болтиками с гаечками, я на первой странице писал, что два раза на педаль нажимать приходилось - стока хода было, пока ручник не подправил (ну и колодки заменил - одна с краю вообще до метала протерлась ))
Дата: Суббота, 24.08.2013, 00:18 | Сообщение # 94
Цитата (Малыш53)
маленький цилиндр выдавиться больше и тормозить будет раньше
Пока ОБА цилиндра не "упрут" колодки в барабан -- торможения не будет ни на одном колесе.
162 поста
Дата: Суббота, 24.08.2013, 00:20 | Сообщение # 95
Правильно, ибо пока они двигаются, давление на колодки считай равно нулю.
Сообщение отредактировал ShiphT - Суббота, 24.08.2013, 00:20
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Суббота, 24.08.2013, 00:25 | Сообщение # 96
Цитата (ShiphT)
Нет, не понял! Когда колодка дошла до барабана, ход штока прекращается! Идёт простое нарастание давления (жидкость несжимаема), перерастающее в тормозное усилие, а тут уж выигрывает больший диаметр поршня.
да но на моём транзите, контура навхрест, передний цилиндр никто не отменял....а если взять два разных задних поршня....
а если взять два задних цилиндра большего диаметра естественно они будут тормозить эффективней, но если поставить только один большего диаметра а другой оставить меньшего (о чём  и спор) то получается что я ошибался в том что тормозить сильнее будет поршень большего диаметра так как выход штока при одинаковой подаче жидкости у него меньше, а у нас одинаковая подача жидкости в два контура на оба диаметра, значит шток меньшего диаметра выйдет больше и создаст большее давление на колодки что в свою очередь создаст большее давление на колодки и соответственно на барабан, а второй на который жидкости надо больше (хотя его сила давления тоже будет больше) не создаст такого-же давления на колодки.
Добавлено (24.08.2013, 00:24)
жидкость то подаётся главным цилиндром в одинаковом количестве....
Добавлено (24.08.2013, 00:25)
crazy
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Суббота, 24.08.2013, 00:27
Дата: Суббота, 24.08.2013, 00:28 | Сообщение # 97
Воооот.....именно поэтому мы устраняем утечки (ибов случае утечки мы нарастания давления не будет происходить), именнопоэтому мы меняем барабан/диски/колодки (подтягиваем ручник) чтобы нарастание давления происходило как можно раньше (тоесть снижаем излишний ход цилиндров), прокачиваем тормоза, удаляя воздух (ибо он в отличии от жидкости более "сжимаем", а это тоже препятствует нарастанию давления в системе)
DmitriyARH, сравнение дискового и барабанного тормозов учитывая только лишь диаметр поршня неуместно (для примера на транзите спереди 4 поршня по 40 мм в диаметре каждый и четыре по 20 или 22 сзади, так как нужно еще учитывать разницу в площади трормозного воздействия (рабочая площадьприжима колодок грубо говоря), а так-же развесовке авто (то о чем я говорил выше).....тормозной балланс.
Это как в том извечном споре когда четырехпоршневой суппорт по давлению/мощности бывает зачастую ниже двухпоршневого, но в связи с большей площадью колодки/диска при этом всем он эффективней
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 24.08.2013, 00:34
Дата: Суббота, 24.08.2013, 00:30 | Сообщение # 98
DmitriyARH, поэтому я и писАл
Цитата lalo16061966при нажатии на педаль тормоза давление жидкости в задних (даже разного диаметра) цилиндрах одинаковое. Это при контурах "перед-зад".
А у Вас контура -- "сикось-накось".
280 постов
Дата: Суббота, 24.08.2013, 00:33 | Сообщение # 99
Спасибо! именно благодаря Вашей мисли я и понял что цепочка не кончается на усилии штока.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
162 поста
Дата: Суббота, 24.08.2013, 00:33 | Сообщение # 100
DmitriyARH,
во-первых это не моя цитата ))))
во-вторых - тут кроется самая болшая заподлянка двухконтурных систем. А именно:
Вам наверное не раз приходилось прокачивать тормоза дедовским способом - качая педалью. Так вот, почему при откручивании штуцера с цилиндра одного контура, педаль спокойно нажимается в пол? ГДЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НАЖАТИЮ ВТОРОГО КОНТУРА??? )))))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
