Задний тормозной цилиндр
Малыш53
2726 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 22:38 | Сообщение # 11
Цитата (MIXOH) то тогда заказывать лучше оба 22 мм а не может быть различие в ходовке? 20 на 14, 22 на 15"? вдруг не взаимозаменяемые по ходу поршня,посадочному под колодки и тд? тоже надо менять,потек один цилиндр, а разбирать чтоб посмотреть и потом опять собрать влом. а стоять разобраным на улице неделю неособо,ждать когда привезут
finist07
935 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 22:45 | Сообщение # 12
Цитата (Малыш53) а не может быть различие в ходовке? 20 на 14, 22 на 15"? врядли,у меня 14 ходовка и цилиндрики на 22
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Малыш53
2726 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 22:50 | Сообщение # 13
Цитата (finist07) у меня 14 ходовка и цилиндрики на 22 спасибки,тогда закажу на 22 оба новых,все равно колодки менять,обе стороны вскрывать
ShiphT
162 поста
Дата: Четверг, 22.08.2013, 22:57 | Сообщение # 14
У меня наколхожено с тормозами - Стоит ГТЦ от 2108 (у нее 20мм поршня сзади) а мост в подписи - там поршня 28 мм. Пока ручник не настроил - на тормоз 2 раза давить приходилось. С настроенным - тормозит так, словно якорь где-то сзади выбрасывается )))
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Сообщение отредактировал ShiphT - Четверг, 22.08.2013, 22:57
sergey_851
3396 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 13:36 | Сообщение # 15
Цитата (DmitriyARH) так как жидкость всегда движется по более лёгкому пути тоисть на пошень с большим диаметром. До того как жидкость дойдет до большего диаметра она пойдет по торм. трубкам с одинаковым диаметром.То-есть за один промежуток времени в разные цилиндры будет поступать одно и то-же кол.жидкости. Следовательно эффективнее будет давить на колодки цилиндр с меньшим диаметром поршней.Цитата (DmitriyARH) Я так думаю.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Пятница, 23.08.2013, 13:37
ShiphT
162 поста
Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:37 | Сообщение # 16
Цитата (sergey_851) То-есть за один промежуток времени в разные цилиндры будет поступать одно и то-же кол.жидкости. Следовательно эффективнее будет давить на колодки цилиндр с меньшим диаметром поршней. Тут это, физика возмущается. Ибо как раз наоборот. Да, поршень на 22 будет выползать медленнее, чем на 20 - объем жижи больше. Но как всегда - проигрываешь в скорости - выигрываешь в силе и наоборот )) Тут давить поршень на 22 будет сильнее. Это принцип сообщающихся сосудов. Или гидравлического домкрата или пресса. Попробую на пальцах: Когда мы давим на педаль тормоза, давление в топливной магистрали достигает 100 атмосфер и более. 100 атмосфер - это 100 килограмм на сантиметр квадратный. Известно, что жидкость под давлением давит на все вокруг. В том числе будет давить на поршень и стенки цилинда с силой в 100 кг на см2. Площадь 20 мм поршня 3.14 см2 Площадь 22 мм поршня 3.8 см2. Таким образом, 20 мм поршень будет давить на колодки с усилием в 314 кг, а 22 мм - с силой в 380 кг. Нетрудно догадаться какой вариант будет эффективнее )))
Сообщение отредактировал ShiphT - Пятница, 23.08.2013, 14:38
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 15:41 | Сообщение # 17
Цитата (sergey_851) Следовательно эффективнее будет давить на колодки цилиндр с меньшим диаметром поршней. не согласен, идти будут одинаково до момента преграды, тоисть тормозного цилиндра, а дальше по пути меньшего сопротивления
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
MIXOH
4179 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 15:49 | Сообщение # 18
Цитата (DmitriyARH) не согласен с физикой??? ну я вас поздравляю....с вас нобелевка Тут весь вопрос в том что понимать под словом эффективнее.....усилие с которым поршень будет давить на колодку или ход поршня, а эти две величины очень прямо пропорционально связаны. Не скажу принцип по которому устанавливаются те или иные цилиндры, скажу лишь то что знаю: 1. На 14 ходовке ставили как 22 так и 20 (22 пошли после 94 года) 2. На 15 ходовке 20 мм 3. На всей спарке (190, 190EF) идут цилиндры 25 мм
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 23.08.2013, 16:01
ShiphT
162 поста
Дата: Пятница, 23.08.2013, 16:09 | Сообщение # 19
Цитата (MIXOH) усилие с которым поршень будет давить на колодку или ход поршня, а эти две величины очень прямо пропорционально связаны Прально. Причем связаны взаимосключающе - больше ход поршня - меньше усилие давления. Больше усилие давления - меньше ход поршня.. Собсно как рычаг - чем длинее, тем легче жать, но длинее ход конца рычага. Или как шестеренки - чем больше соотношение, тем легче крутить меньшую для одинаоового усилия большой, но больше ее оборотов. Как в КПП 1я и 5я передачи - выигрываем в тяге - пригрываем в скорости. Физика, мать ее )))
MIXOH
4179 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 16:11 | Сообщение # 20
Цитата (ShiphT) связаны взаимосключающе - больше ход поршня - меньше усилие давления ну да.....ой то есть получается обратно пропорционально так ведь? короче главное что поняли....
