Цитата (ShiphT)
Тут давить поршень на 22 будет сильнее. Это принцип сообщающихся сосудов. Или гидравлического домкрата или пресса.
О каких сообщающихся сосудах мы говорим в замкнутом контуру? Это мы прокачиваем самое верхнее колесо а остальные сами прокачаются?Цитата (ShiphT)
Таким образом, 20 мм поршень будет давить на колодки с усилием в 314 кг, а 22 мм - с силой в 380 кг. Нетрудно догадаться какой вариант будет эффективнее )))
Если 314кг. достаточно для блокировки колеса на юз навига мне 380?Цитата (ShiphT)
Да, поршень на 22 будет выползать медленнее, чем на 20 - объем жижи больше.
Если на 20 лезит быстрее берет на юз раньше значит это и называется эффективнее \Быстрее это конечно относительно т.к.микро секуды разницы наврят-ли кто-то ощутит.Добавлено (23.08.2013, 17:34)
Цитата (ShiphT)
. Причем связаны взаимосключающе - больше ход поршня - меньше усилие давления. Больше усилие давления - меньше ход поршня.
Больше ход поршня например 5мм и меньше 3мм. Тот что вышел на 5мм будет давить на колодку хуже? НЕ СОГЛАСЕН.
