Трос ручника -"В чём разница?"
Smirom33
516 постов
Дата: Четверг, 29.08.2013, 15:18 | Сообщение # 1
Перебил трос когда со сломанной рессорой ехал. Заказал. Но пришёл не такой, в рубашке с регулировкой. И по длине разный. Заказал другой (подороже) приходит такая же хрень?. И только одна фирма судя по картинке поставляет такой же трос какой и был. Кто ставил подскажите.
Сообщение отредактировал Smirom33 - Четверг, 29.08.2013, 15:20
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 29.08.2013, 15:46 | Сообщение # 2
Нормально становится,правая сторона длинней
dimar
1026 постов
Дата: Четверг, 29.08.2013, 23:50 | Сообщение # 3
так точно. это он и есть. прикрути отрезок к правой половине и ставь.
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 06:46 | Сообщение # 4
Я по первому разу тоже чето тупанул ,на рынке купил дома открыл и думаю как его вставить то. а потом поперся обратно к продавцу и но мне наглядно в 2секунды показал,как то почуствовал себя туповатым,что до самого не дошло столь простое действо.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 21:37 | Сообщение # 5
Ставил тот что на самом первом посте! ВОзникли только проблемы с демонтажом старого, т.к. в левой стороне был оборван, еле выбил, а ставить новый впринуипи не трудно, трудновато завести язычок на планку колодки, но терпение и труд всё перетёрли!
dervisch
158 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 15:37 | Сообщение # 6
А разницы нет,длинная или короткая база,трос одинаковой длины?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
MIXOH
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 15:44 | Сообщение # 7
dervisch, Разница есть только для спарки и односкатного моста, по длинне базы разницы нет
dervisch
158 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 15:56 | Сообщение # 8
Спасибо MIXOH.И еще скажи,если трос ручника оборван,это как-то сказывается на работе ABS?
Сообщение отредактировал dervisch - Воскресенье, 12.01.2014, 15:58
малыш31
1721 пост
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 21:23 | Сообщение # 9
Цитата dervisch (  ) И еще скажи,если трос ручника оборван,это как-то сказывается на работе ABS? на работе АБС-никак.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:28 | Сообщение # 10
Цитата MIXOH (  ) по длинне базы разницы нет В том году менял трос, висел везде где только можно. Недавно поставил другой, всё в притирочку как должно быть. Так что разница есть!!!
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
