  • Страница 3 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Электроусилитель от скорпа, взамен вакуомну усилителю (выкинул вакумник)
5083 поста
Дата: Среда, 13.11.2013, 10:21 | Сообщение # 21
Цитата Кардан ()
Другое дело управление, ведущими колёсами, тут конечно электроусилитель в выигрыше.
на задний контур идет одна трубка, клапана нужно ставить непосредственно после тройника, а там пофиг какой усилитель.
Добавлено (13.11.2013, 10:21)
http://www.drive2.ru/cars....8226307
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:06 | Сообщение # 22
Народ, почти три года - полёт девайса нормальный. Из доделок - поставил выключатель с лампочкой, чтобы при включении зажигания зимой, сразу не включался насос тормозов.
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Сообщение отредактировал фрегат - Четверг, 17.03.2016, 22:07
5083 поста
Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:16 | Сообщение # 23
Можно поставить реле "Регтайм" с регулируемой задержкой срабатывания, будет удобней на мой взгляд.
67 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:21 | Сообщение # 24
Наверное можно, но я не сильно силён в электрике.
5083 поста
Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:36 | Сообщение # 25
Обычная релюшка, только с подстроечным резистором, задержка включения от 0 до 10 мин или 10-100 мин. Зимой можно выставить например 40-60 сек, а летом и пять сойдет. Я могу позже ссылку скинуть, покупал недавно, только с задержкой выключения 10-100мин, для магнитофона.
67 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:52 | Сообщение # 26
скиньте, для общего развития. в принципе мне хватает с головой выключателя, прошлым летом ездил на белое море - на обратном пути при выезде из Беломорска накрылся диодный мост на генераторе, так я выключал насос пока педаль не становилась туговатой, таким образом экономил аккумулятор.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:52 | Сообщение # 27
Дай то Бог.
У меня на Крайслере плунжер насоса навернулся и не мог накачать нужное давление. Т.е. Молотит насос не отключаясь, покуда не сгорит электромотор.
Выкинул нах теперь традиционный вакуумник.
На досуге поковырял: эл.двигатель там вечный, а с гидравликой беда. У меня был износ насоса, износ манжет в главном тормозном- жижа перетекала между низким и высоким контуром, еще частенько глучит датчик давления и насос может не запуститься при падении ниже минимального.
При отсутствии давления тормозов нету - педаль колом, спинка сиденья сломана, а машина едет как ехала.
Мож на Фордах понадежнее эта система, но ну ее нафиг
+79О33744696
+79О23133110
5083 поста
Дата: Пятница, 18.03.2016, 06:51 | Сообщение # 28
http://www.youtube.com/watch?v=CmRgumM5n6k
Только Вы в Харькове, не знаю, продаются ли у вас эти штуки, сайт ихний вот
67 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 08:22 | Сообщение # 29
Спасибо! Возьму на заметку.
Добавлено (27.01.2019, 20:07)
Для отчетности! Шестой год пошёл! из поломок отказ релюшки на включение насоса где то полгода назад, реле поменял - всё дальше работает.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
