  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Электроусилитель от скорпа, взамен вакуомну усилителю
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 00:53 | Сообщение # 1
В 2004 уже делал такое на транзите 91 года. в чем на мой взгляд преимущества: во первых- тормоза как только коснулся педали. во вторых- если что случилось с движком, включил зажигание и тормоза настоящие как и на работающем двигателе. самое сложное в переделке это то что нужно маленькой болгаркой подрезать место посадки усилителя и обрезать вилочку тормозной педали от старого усилителя и приварить её на электроусилитель( на скорпе круглый штырёк, а на транзите вилка). больше сложностей особых нет. если народу будет интересно, завтра вечером могу кинуть немного фото и подробное описание как я это делал.  инструмент - электросварка( или сварщик) маленькая болгарка . цена вопроса 600 гривен усилитель и 50 гривен тормозуха 1,5 литра.
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Сообщение отредактировал фрегат - Воскресенье, 10.11.2013, 00:54
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 01:22 | Сообщение # 2
Конечно интересно ,давайте фото smile
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 10:32 | Сообщение # 3
фрегат, давай фоты.:D
67 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 11:13 | Сообщение # 4
Мужики, вечером обязательно будут! сейчас нет возможности.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 12:00 | Сообщение # 5
фрегат, очень жду , не подведи! biggrin
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 15:52 | Сообщение # 6
Хорошая это вещь
Добавлено (10.11.2013, 15:52)
PS Народ мыслю развивает - поставить на задние контуры электроклапана и повысить проходимость - заехал в багнюку - буксует правая сторона , левая стоит на месте -
нажал на тормоз и зафиксировал электроклапаном давление в правом заднем контуре, выехал за счет левого колеса , снял напряжения с клапана и поехал дальше.
Прикрепления: 3272010.jpg (88.3 Kb) · 8160135.jpg (87.9 Kb)
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:01 | Сообщение # 7
Фото для представления
Прикрепления: 7763848.jpg (68.7 Kb)
4589 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:07 | Сообщение # 8
Ну как вам сказать... Скорповоды наоборот, удаляют гидроблок, и ставят взамен обычный вакуумник.
Проблемы обычные - износ насоса. Как следствие, он периодически не выключатся, и молотит как дурак, кипятя тормозную жидкость. Особенно летом в пробках.
67 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:20 | Сообщение # 9
Вот , дошли руки! покупаем усилитель в сборе с проводкой, релюшками и предохранителями( так как я электрик не очень сильный я оставил даже блок управления абс "мозги") у нас в Харькове продавцы сказали что на цену электрика не влияет, так как у них каждая вторая остаётся и они потом ею бросаются. снимаем главный тормозной, потом откручиваем вакуумный усилитель, далее вымеряем габаритные размеры носика скорпионовского усилителя. после берём болгарку и вырезаем (расширяем) отверстие под носик. на скорпе четыре шпильки крепления, а на транзите две диагональные, но размеры диагональных совпадают поэтому я не стал заморачиваться с сверлением отверстий, а просто срезал две шпильки. срезаем вилку с вакуумника( я срезал под корень) и привариваем на скорпионовский, предворительно срезав лишнее от штока(размер от корпуса усилителя до центра отверстия вилочки 165мм) . подключаем трубки тормозов соответственно их приходится подгибать. Да чуть не забыл главное обратить внимание на диаметры штуцеров(там с какого то года две идут под ключ на 11, а одна на 13, а старые шли все на 11) . после закрепил все разъёмы на место и потянул проводку в сторону аккумулятора, там чуть правее есть большая круглая заглушка. она полностью совпадает с пробкой на имеющейся проводке. затолкал туда все релюшки и предохранители, это получается попадаем выше бардачка. на проводке обрезал все четыре провода которые шли к датчикам абс, все коричневые провода подсоеденяем к минусу, а все красные к плюсу( прямо на аккумуляторе) после этого на существующие два не задействованных разъёма к желтым проводам подаём плюс после включения зажигания( я тянул проводок с блока предохранителей). после покачиваем тормоза и наслаждаемся колом встающими тормозами.
Прикрепления: 5982486.jpg (183.8 Kb) · 7767819.jpg (165.9 Kb) · 9468842.jpg (153.2 Kb)
67 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:28 | Сообщение # 10
вот ещё
Прикрепления: 8542523.jpg (192.8 Kb) · 7811865.jpg (135.1 Kb) · 2881121.jpg (208.5 Kb)
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 7711686, Мелкий, 00Жанна00, жендос, Shrek, Trans025, Tema0900, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Michael1800, AlexanderV, Евгений62, Valterskott, Дмитрий03, Alex186
