  • Страница 1 из 4
Модератор форума: tourneo
Гребенка задних тормозов 2008
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:32 | Сообщение # 1
Столкнулся с необычной проблемой абс на транзите 2008 передний привод - абс то горит ( при этом при движении иногда идет звон...) то не горит и работает на ура ( даже помощь при движении в гору работает) . При детальном осмотре нашел причину - гребенка абс лопнула и временами слетала с посадочного места на тормозном диске...
Теперь вопрос - гребенка из железа , а тормозной диск типа чугунин.... Чем и как их сварить вместе ?
Кто говорит типа когда варишь чугунин надо нагревать , кто говорит типа просто простым электродом, на которую намотан медный провод....
Есть у кого такой опыт сварки таких вещей ?
Кто что подскажет ?
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:10 | Сообщение # 2
Итак - начнем - 258 просмотров и ни одного ответа... решил проблему в течении пары дней .... Машина то рабочая и должна работать, а не простаивать, а с такой неисправностью ездить нельзя - есть вероятность сломать датчик АБС...
Сделал все давно , а выложил только сейчас - времени все небыло...
 Домкратим авто и снимаем ступицу
Прикрепления: 8378984.jpg (195.8 Kb)
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:11 | Сообщение # 3
вот она наша бяка
Прикрепления: 2833360.jpg (217.8 Kb)
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:13 | Сообщение # 4
ставим гребешок обратно, но она легко слетает
Прикрепления: 4598328.jpg (218.5 Kb)
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:16 | Сообщение # 5
снимаем гребешок, зажимаем в тисках , сжимаем его каким он и должен быть и варим контактной сваркой.....
Прикрепления: 6787498.jpg (142.9 Kb)
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:18 | Сообщение # 6
болгаркой с внутренней поверхности снимаем все лишнее
Прикрепления: 8064296.jpg (191.8 Kb)
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:18 | Сообщение # 7
Что то не понял. Или скорее всего не успел загрузить. Подождем.
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:19 | Сообщение # 8
sergey_851, не торопи события - интернет то у нас российский...
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:22 | Сообщение # 9
Итак - кольцо -оригинал у нас в руках.... Как его вставить его на место - легко и просто - нагреваем !!!
Прикрепления: 5472171.jpg (243.1 Kb)
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:23 | Сообщение # 10
легким движением вставляем его на свое родное посадочное место и пристукиваем молотком.
Прикрепления: 6256460.jpg (221.8 Kb)
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
