  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Колдун. Ампутация. (Как правильно ампутировать)
Колдун. Ампутация.
Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:08 | Сообщение # 21
Цитата transit150 ()
Поскольку я имел дело с автомобилями для стран ЕС, то после 2000 года, все они обязательно должны быть оборудованы АБС
Все то оно так, да только состав ЕС на тот момент был один, а сейчас другой, посему автомобиль выпускавшийся например для страны не входящей на тот момент в состав ЕС, не обязательно содержал на борту АБС. Ну а про страны до сих пор не входящие в ЕС думаю и говорить не приходится. Как-то так....
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:11 | Сообщение # 22
Вот мне и интересно, для каких изначально стран предназначались эти без АБСные дельфины...
Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:17 | Сообщение # 23
Да хоть для той-же Польши, да и то не факт, может какой переходный период был или еще какие ньюансы.....посмотрим вин-ы узнаем.
morfeus77 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Четверг, 31.07.2014, 21:21 | Сообщение # 24
ВИН номера в студию! Быть такого, не может, что они без АБС, разве что предназначались для третих стран типа Гандураса и пригнаны оттуда.Ув
Уважаемый, вы меня за идиота считаете?
Оба дельфина пригнаны из Голландии.
По винкодам в экзисте четко бьются оба. С регионом NL.
з.ы. видимо вы просто не все знаете.
Если продолжаете настаивать на предоставлении ВИНов, то я их вам кину в личку.
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз
2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
4586 постов
Дата: Четверг, 31.07.2014, 22:11 | Сообщение # 25
Нет. Ford Courier, выпускаемый до 2002 года, практически не выпускался с АБС. Для него это была доп.опция, за отдельную денежку.
И их валом последних, без АБС.
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 20:02 | Сообщение # 26
Из недостатков такой ампутации заметил более быстрый износ задних колодок.
Разницы в торможении не заметил никакой ни зимой, ни летом,
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
ireene Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 15:28 | Сообщение # 27
"вот могистраль мимо колдуна соедини с тройником тормозным шлангом подходящей длинны и размера " - может у кого и рекомендации есть или инфа - какая там в этих частях резьба и шаг? Если там М12х1  Тогда тупо 66-3506025 от газона подойдут, стоят копейки и там "мамы" с обоих концов. Есть у кого инфа чем можно проще обойти колдун?
ФТ 2000 г.в. 2,5 Бош-краб, коротыш, без АБС, R14
4586 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 19:01 | Сообщение # 28
Я спаивал "твердым" припоем, как кондиционерщики паяют - горелка кислородно-пропановая, и пруток припоя. Намертво! До сих пор эту машину в городе вижу.
З.Ы. личный рекорд на такой пайке - выдерживала давление 180Бар.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 03.02.2016, 19:54 | Сообщение # 29
У меня выкинут, просто стоят из шесигранника вставки. Но резьбу подсказать не могу, раскручивать нужно.
11 постов
Дата: Четверг, 04.02.2016, 01:33 | Сообщение # 30
Короче сделали "ход конем" в обход колдуна на коротыше без АБС, 2000 г.в. - что важно и нужно знать по этой машине: правое и левое колесо по подводящим трубкам и фитингам разное, одно М12х1, другое М10х1. Изначально приняли решение о минимальном вмешательстве в конструкцию, дабы не испортить что не следует, обвод делали стандартными торм. шлангами ( к слову М10х1 найти не сложно любой длинны, а вот М12х1 пришлось поискать) "мама-папа".  Уголок монтажный (вилочным прижимом к которому крепится спаренный торм. шланг от моста до днища) сместили ближе к центру кузова - так наименьший риск на случай поломки рессоры и ее падения на отбойник, или "обратного выгиба" при провисании левого в случае заезда на холм другим колесом и развернули на 90 градусов - так проще получилось прикрутить его на М8 к готовому отверстию в лонжероне днища. Сам же гнилой колдун стал монтажным каркасом для закрепления подводящих трубок из под капота.
Сообщение отредактировал ireene - Четверг, 04.02.2016, 01:38
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
