  • Страница 4 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Колдун. Ампутация. (Как правильно ампутировать)
Колдун. Ампутация.
3396 постов
Дата: Четверг, 04.02.2016, 01:41 | Сообщение # 31
Зачем дублировать в двух темах?
ireene Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 04.02.2016, 12:48 | Сообщение # 32
Пардон сообщество - не могу найти как выложить фото к посту - помогите плиз?
ФТ 2000 г.в. 2,5 Бош-краб, коротыш, без АБС, R14
vladgrbnv Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 07:55 | Сообщение # 33
можно ли устранит течь с колдуна?
Форд транзит 1996 2.5 турбодизель
Trans025 Меня здесь нет
1581 пост
Дата: Среда, 15.03.2017, 08:13 | Сообщение # 34
vladgrbnv, лично моё мнение - выкинуть его вообще. Реально этот клапан работает только на новых машинах. Стоит только вмешаться в подвеску (например подкинуть рессору) - и всё! Клапан наглухо закрывается, и фактически работают только передние тормоза.
Про то, что при выкинутом колдуне задние колёса будут идти "юзом" - это маловероятно на машинах наших годов. Ведь "мощность" задних барабанных тормозов намного меньше , чем у дисковых передних.
Зато сразу заметны плюсы - цепкость при торможении машины, когда реально ощущаешь, что она как бы всеми четырьмя колёсами вгрызается в асфальт.
1858 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 11:55 | Сообщение # 35
Trans025, Полностью согласен.
Сам долго думал что делать в результате выкинул и нежалею.
4596 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 18:34 | Сообщение # 36
+1 за выкидывание. Если не течет - хай стоит. Потек - в мусорку, и трубки соединить напрямую.
Микола Меня здесь нет
3364 поста
Дата: Среда, 15.03.2017, 21:12 | Сообщение # 37
А ежели заклинил? Имеет он такое свойство, поршеньки падлы ржавеют.
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 15.03.2017, 21:13
1858 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 21:22 | Сообщение # 38
Внем поршеньки или в рабочем цилиндре.
3364 поста
Дата: Среда, 15.03.2017, 21:29 | Сообщение # 39
Цитата эйван ()
Внем поршеньки
В нём
Добавлено (15.03.2017, 21:29)
Нет, ну можно разобрать и почистить, помогает, но смысл?
1581 пост
Дата: Четверг, 16.03.2017, 09:01 | Сообщение # 40
Фелuкс, проверить - заклинил или нет можно просто. Машину на яму (главное - не вывешивать задние колёса, подъёмник не подойдёт). Один человек надавливает на педаль тормоза, а другой в это время отворачивает штуцер прокачки любого заднего колеса. Сильная струя тормозной жидкости - "колдун" открыт. Слабая струя или её нет вообще - закрыт. В случае, если закрыт - подгрузи задок. Опять не течёт - значит регулятор заклинен в закрытом положении.
Таким способом можно и отрегулировать этот механизм (если он рабочий) - это если есть желание его оставить и быть уверенным, что он работает как надо.
То есть немного приподнимая заднюю часть машины или наоборот - нагружая, можно добиться нужного порога срабатывания в зависимости от нагрузки.
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Nestor
