Тормозные барабаны
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 23:31 | Сообщение # 11
Rama, Рамис! Ну вот самое первое фото-чертёж, что я выложил. Что по размерам скажешь??? Отчётливо видно, что существует размер 86!!! То есть, то самое искомое вами углубление под ступицу. Вы чертёж рассматривали??? На нём сразу написан каталожный номер Ate 24.0228-0004.1 Все номера, что я выдал в сообщении, идут как аналоги к тому номеру (3C11-1126-AA) что у вас стоял. Цитата Rama (  ) в экзисте на него выдается вот этот 4 519 396 номер Зачем вам эта инфа? Все номера доступных фирм я написал.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 21.09.2014, 23:59
Rama
101 пост
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 22:03 | Сообщение # 12
Цитата lalo16061966 (  ) Rama, Рамис! Ну вот самое первое фото-чертёж, что я выложил. Что по размерам скажешь??? Отчётливо видно, что существует размер 86!!! То есть, то самое искомое вами углубление под ступицу. Вы чертёж рассматривали??? На нём сразу написан каталожный номер Ate 24.0228-0004.1 Все номера, что я выдал в сообщении, идут как аналоги к тому номеру (3C11-1126-AA) что у вас стоял. Блин точняк!Спасибо за помощь!закажу!потом сразу отпишусь!))Если подойдет с мена пиво!)))
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 22:08 | Сообщение # 13
Цитата Rama (  ) потом сразу отпишусь!)) Ага, напиши. Пиво сам употреби )) Лишь бы срослось. Удачи.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 14.10.2014, 21:06 | Сообщение # 14
Поехал с утра На пол пути что то щелкнуло глухо и маленько притормозило Подумал кардан. что ли опять слетел Посмотрел внизу-вроде нормуль В пути какие-то толчки Приезжаю_дым повалил справого заднего колеса и не останавливается Ну думаю-попал-подшипник или полуось Барабан снялся с трудом Стало понятно что солдатики колодочные выскочили и что-то попало между диском и колодкой Барабан нагрелся -недотронутся Полилась тормозуха -дальше понятно Съездил за солдатиками У меня вопрос по пружинкам Я поставил только верхнюю Остальные-не понял как вставляются и на хрена нужны
Дата: Вторник, 14.10.2014, 21:17 | Сообщение # 15
Шамиль, мой тебе совет: возьми второй домкрат, сними барабан с другой стороны и получишь симметричный образец.Добавлено (14.10.2014, 21:17) --------------------------------------------- На словах трудно объяснить.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 14.10.2014, 21:38 | Сообщение # 16
Так и хотел-не хватило времени Почему-то унижней пружинки крючки смотрят в одну сторону Еще у меня сняты рычаги ручника Вообщем-факт что на одной верхней пружине проехал километров 100-Это к тому что аварийно можно ездить
Sinonim
4 поста
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:41 | Сообщение # 17
Добрый день.
Подскажите по проблеме: машинка стояла два года на улице и за это время заклинило почему-то одно заднее колесо. Или колодки или цилиндр.. даже не знаю что это. Колесо просто не крутится а шаркает по асфальту когда пробовал буксировать.
Как собственно расклинить его? Ведь барабан не снять никак в таком состоянии...
Ford Transit 1989 г.в. Бензин 2 л. Фургон грузовой.
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 12:03 | Сообщение # 18
Sinonim, Для начала укажите свой автомобиль в подписи.Добавлено (27.10.2014, 12:03) --------------------------------------------- Проверьте подвижность троса привода ручного тормоза со стороны заклинившего колеса. Не исключено, что автомобиль стоял на ручнике и трос закис в боудене.
Sinonim
4 поста
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 12:10 | Сообщение # 19
Подписал  Добавлено (27.10.2014, 12:10) --------------------------------------------- Трос, кстати, и при подвижной машине не работал, да я и не пользуюсь никогда им. Подозрение, что накладки на колодках то ли отвалились и заклинили барабан, то ли заклинило цилиндр.
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 12:21 | Сообщение # 20
Цитата Sinonim (  ) Подозрение, что накладки на колодках то ли отвалились и заклинили барабан, то ли заклинило цилиндр. Возможно. Попробуйте простучать барабан молотком ( потихоньку, без фанатизма) одновременно проворачивая его.
