Вторник, 16.01.2018, 10:52
Приветствую Вас Гость | RSS
ВСЕХ ФОРУМЧАН, ВСЕХ ГОСТЕЙ ФОРУМА, ВСЕХ ВАШИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2018 ГОДОМ! ПУСТЬ ЭТОТ ГОД ПРИНЕСЕТ МИР НАШИМ СТРАНАМ, ЗДОРОВЬЕ НАМ И НАШИМ БЛИЗКИМ, СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ, СЕМЕЙНЫХ РАДОСТЕЙ. ГЛАВНОЕ - ВЕРИТЬ В СЕБЯ И ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ! МИРА И ДОБРА ВСЕМ!
Страница 1 из 212»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Замена задних колодок 2008 год (Замена задних колодок, дисковые, 2008 год Передний привод .)
francusДата: Среда, 30.03.2016, 00:02 | Сообщение # 1
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
Статус: Меня здесь нет
Впринципе подходит на 2006-2013 дисковые задние тормоза передний и задний привод. Второй день исправляю деяния рукожопых мастеров ( зимой в холод неохота самому лезть) . Вчера днём намечалась поездка в дальняк (Москва ) , но выехав в соседний магазин за хлебом , при торможении услышал предательские хрррр сзади справа (серебристый пассажир - все слышно как на ладони...) поездка отменяется - в сервис ... По совету маршрутчиков сразу взял ремкомплект резинок френкит, колодки типа оригинал - моторкрафт( что интересно - цена средняя , но зато - полный комплект - скобы, Болты и колодки + датчик... Вэдешка ( верт дешевле) смазка МС1600( лучшая на сегодняшний день) и силиконовая смазка. Давно ещё был куплен набор сервис-ключ, домкрат разумеется всегда в наличии. Обязательно нежен омпрессор с хорошим пистолетом для продувки.
Первым делом поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо, ставим противооткатники на другие Колеса и отпускаем ручник, продуваем все болты ( на 13х2 и 15х) , сами колодки и сам тормозной диск, можно плоской отверткой снять окалину и грязь( особенно изнутри диска - где гребенки) - обязательно после продуть... Отворачиваем 13 головкой два болта и снимаем с колодок сам тормозной цилиндр, выкидывем старые колодки. Далее хорошо продуваем манжету на тормозном цилиндре, смачиваем её вертом, снова продуваем насухо итак несколько раз, пока резина не станет чистой и сухой, затем смачиваем её силиконовой смазкой, продуваем и заново смачиваем. Достаём сервисключ, вставим ее в дыру фальш колодки, выступы ключа должны ввойти в пазы поршня( переходник на транзите ненужен) , причём при замене колодок справа - сервисключ с правой резбой, при замене колодок слева - с Левой резьбой ... Упираем длинную гайку в фальш колодку и до упора, потом начинаем вворачивать поршень, крутя болт за хвостовик. При заворачивании следим - чтоб манжета не заминалась и аккуратно заходила за цилиндром... Когда до плоскости остаётся 5-6 мм перестаём крутить и ориентируем паз на цилиндре на метку на суппорте ( присмотритесь лучше - она тама точно есть biggrin ).
После головкой на 15 откручиваем скобу , через манжеты отдуши заливаем к направляющим наш любимый верт. Затем зажимаем направляющий в тисках и постараемся раскрутить , причём одна направляющая цельная, а другая с резинкой на конце ( если перепутаем ничего страшного - тот что цельный - более туго заходит в скобу), выкидываем пыльники , скобки и обильно промываем обе Дыры и сами направляющие. Продуваем все это дело насухо, обильно смазываем направляющие, резиновую гофрированную трубочку и места крепления пыльников белой смазкой мс1600. Вставляем пыльники , прокручиваем их и вставляем направляющие, следим чтоб в гофре при вытянутом направляющем было достаточно воздуха .привинчиваем скобу обратно, вставляем скобки, вних колодки и привинчиваем тормозной цилиндр. Пару раз качнём тормозом и смотрим - ровно ли встали колодки - усики вошли в паз ? Ставим колесом спускаем домкрат. Если что непонятно - спрашивайте...
Прикрепления: 6618469.jpeg(189Kb) · 0714794.jpeg(197Kb) · 8757765.jpeg(299Kb)
sergey_851Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:00 | Сообщение # 2
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Я отворачиваю только нижний(для замены колодок достаточно).
Добавлено (02.04.2016, 16:00)
Вот есть вопрос. Может кто сталкивался. Не отпускает трос ручника. Пружинка мощьная но не хватает. Ось рычага на торексе. Не было с собой ,отложил  на потом. Думаю что грязи там немеряно. Может кто сталкивался или разбирал.Подскажите.
sergey_851Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:50 | Сообщение # 3
Цитата francus ()
Так я ж писал тебе - проблема в тросах ручника...
Сам трос ходит хорошо. Суть в том рычажке за который с одной стороны трос цепляется ,а с другой пружина упирается.
Цитата francus ()
Когда перестанут ходить направляющие - не только 2 отвернешь.
Ну это да. Я и написал что одного достаточно если только колодки поменять.  smile
sergey_851Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:44 | Сообщение # 4
Цитата francus ()
колодки сам менял ?
Да.
Цитата francus ()
Поршня утапливал вкручивая ?
Да.
Цитата francus ()
евая вкручивается влево, правая - вправо...
Это знаю.
Цитата francus ()
После чего началось то ?
Точно не знаю. Разок надо было дернуть-дернул. А обратно плохо. Пришлось лесть под авто и рукой дергать этот рычаг на себя.
Добавлено (02.04.2016, 23:44)
Вот надо снять этот рычаг и может почистить там и помазать.
sergey_851Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 11:25 | Сообщение # 5
Цитата francus ()
ак себя ведёт при плюсовой температуре ?
Точно также. Но троса проверю еще раз.
sergey_851Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:59 | Сообщение # 6
Цитата francus ()
А ты попробуй - скинь трос поиграй рычагом руками - многое прояснится..
Так и Сделаю. Спасибо.
sergey_851Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:59 | Сообщение # 7
Цитата Сергей31 ()
В чем может быть причина?
Внутреннюю ?
Добавлено (04.04.2016, 19:59)
Не надо во все темы писать. Увидят ответят. УДАЧИ.
Сергей31Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:13 | Сообщение # 8
Мой город: Белгород
да, именно внутреннюю
Ford Tranzit 2008 г. 2,4 115 л/с
francusДата: Вторник, 05.04.2016, 13:00 | Сообщение # 9
Сергей31, в правильной теме написал - прочитай первый пост от и до - проанализируй и впуть - перестанет съедать ....
PavlyxaДата: Вторник, 05.04.2016, 16:36 | Сообщение # 10
Мой город: Луганск, Красный Луч
Тож думать нужно, читать.  biggrin
sergey_851Дата: Среда, 06.04.2016, 05:54 | Сообщение # 11
Цитата francus ()
Сергей31, недавно трос ручника не менял ?
Спугнул с этой темы.  biggrin
сережаДата: Понедельник, 15.08.2016, 10:45 | Сообщение # 12
Мой город: Речица
к Игорю на сервис едь там разберуться в твоей проблеме
sergey_851Дата: Среда, 17.08.2016, 09:23 | Сообщение # 13
Что задние что передние прокачиваю сомотеком. Переодически постукивая молоточком по суппорту. Что бы пузырьки воздуха от стенок отлипли. Хотя как может завоздушится?????
Добавлено (17.08.2016, 09:23)
Цитата CERGIO1985 ()
Что-то не получилось, причину не знают
Вкручивали или забивали. ?
тендеры проводить на ремонт
Ну тендер Игорь уже выиграл? biggrin biggrin biggrin
BoozyteuRДата: Понедельник, 19.09.2016, 10:51 | Сообщение # 14
Мой город: Город-на-Неве
А как выглядит приспособа, которая отжимает поршня? Понадобилось срочно заменить задние колодки на Т430 (длинный на спарке, 2008). Есть какая-нибудь иллюстрация?
Ford Transit 100L CY (4th Generation), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост G51A-3110 (i=3.9)
san_sanДата: Понедельник, 19.09.2016, 11:32 | Сообщение # 15
Мой город: Витебская обл.
BoozyteuR, попробуй ключ от болгарки. Рожки почти попадают в пазы, иногда соскакивает. Бывает вкручивается просто, бывает нужно прижимать поршень внутрь чтоб пошел
Страница 1 из 212»
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, alexx_x, k750, alexbeloglazov, ov1, shamilageev, Valentinuth, сережа, 00Жанна00, adelaida-44, влад710, Про100Я, vovanvovanich, tourneo, sashalesh, Фелuкс, петрен, DYBLER, Shrek, bumer750, bananamania, Tema0900, vik001, Rommario, GREENDRAGON, эйван, Жека-Транзит, IL43, AIACI, skytel, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
