Задние дисковые тормоза
Про100Я
495 постов
Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:20 | Сообщение # 1
Начну сначала, надоело мне очень менять задние колодки и плюс на моем поколении Транзита по глупому сделано крепление цилиндрика тормозного.Замерил внутренний диаметр барабана и его под замену, колодки под замену, ручника давно нет трос умер, и один цилиндр тоже под замену.Подсчитал выходит дороговато и снова эти же барабанные тормоза. Посидел подумал почитал нарисовал. Поехал купил: суппорт в сборе со скобой — 2 шт дист тормозной — 2 шт колодки пока взял на халяву б/у для пробы тормозные шланги — 2 шт переходник для тормозной трубки м10 шаг 1,25 на м10 шаг 1 — 2 шт шайбы медные — 4 шт и болты 8 шт м8 под внутренний шестигранник длинной примерно 25 мм — 8 шт м10 для скобы 4 шт тормозуха 1 литрвсе запчасти от ваз 2108вроде как всё Первым делом токарь выточил из моих старых барабанов проставки, так как барабан уберется и то бы колесо не ушло внутрь арки нужны проставки. Следующий шаг, разобрал полностью колесо взял ступицу выбил шпильки, кольцо подшипник и сальник, отнес к токарю вместе с тормозным диском объяснил что хочу нарисовал и забрал на следующий день. Потом снял опорный диск немного подточив болгаркой скобу и сделал платину для скобы( ее нет на фото пока что) прикрутил пластину собрал обратно ступицу и прикрутил ее на своё место следом закрепил скобы на неё суппорт с колодками. вставил на место полуось и накинул проставку, прикрутил шланг к радной тормозной трубке. Прокачал с женой и всё, вот и сбылась мечта идиота! если у кого то будут вопросы пишите буду делать второе колесо еще, ну и потом уже буду делать гидроручникДобавлено (05.09.2017, 13:20) --------------------------------------------- $IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$
san_san
Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:32 | Сообщение # 2
Цитата Про100Я ( ) ну и потом уже буду делать гидроручник скоростное маневрирование планируется?
AIACI
363 поста
Дата: Вторник, 05.09.2017, 17:47 | Сообщение # 3
Где фото ????? И с чего ставил супорта и диски ?
san_san
Дата: Вторник, 05.09.2017, 18:18 | Сообщение # 4
https://www.drive2.ru/l/481587193551258219/ https://www.drive2.ru/l/482224360539553815/
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 05.09.2017, 18:19
AIACI
363 поста
Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:02 | Сообщение # 5
Можно было поставить суппорта с ручником сразу , реализовать ручник намного проще .
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 06.09.2017, 12:09 | Сообщение # 6
san_san, спасибо! у меня чего то сюда фото не грузит
Цитата AIACI ( ) Можно было поставить суппорта с ручником сразу , реализовать ручник намного проще . ну хотел бы я посмотреть как кто то это сделает!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 06.09.2017, 14:36 | Сообщение # 7
Цитата надоело мне очень менять задние колодки и плюс на моем поколении Транзита по глупому сделано крепление цилиндрика тормозного. С креплением не знаю, у меня поновее был Транзит. Но колодки в барабанах ходили по 45-55т.км. Для сравнения, передние отхаживали тысяч на 8-10 меньше, новые шины я стирал примерно так же, за 50 +/- 5т.км. Колодки брал то ли LUC, то ли ТRW, не помню. З.Ы. шток "колдуна" был отцеплен от кузова, и выставлен так, чтобы при загрузке 200-300 кг, мне хватило сил на сухом асфальте все 4 колеса пустить юзом. Не, я как бы сам дисковые тормоза больше уважаю, у них больше возможностей, но если они менялись только для увеличения ресурса - то это в корне неверно, т.к. обычно, при исправных механизмах, барабанные колодки живут дольше дисковых . З.З.Ы. на Скорпио и на Вито у меня были вкруг дисковые тормоза, и сзади стояли маленькие колодочки. Так вот, что там что там - задние жили ровно 50% пробега от передних (если брать одной марки) . Сейчас на Додже задок на барабанах - вздохнул с облегчением (при покупке, остаток колодок был примерно 2/3, я уже наездил около 20т.км. и они стерлись до половины, вряд ли больше).
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 06.09.2017, 14:47 | Сообщение # 8
Цитата Фелuкс ( ) но если они менялись только для увеличения ресурса - то это в корне неверно, не не в увеличении ресурса деле, просто мои барабанам хана, под замену барабаны 1500 грн в магазине + колодки + один цилиндр. + мне они очень надоели + хотелось очень сделать дисковые))) это наверное и сыграло большую роль)) ну и пусть стераются. дисковые колодки намного быстрее и проще поменять чем барабанные
AIACI
363 поста
Дата: Среда, 06.09.2017, 16:37 | Сообщение # 9
Цитата Про100Я ( ) ну хотел бы я посмотреть как кто то это сделает! Но ведь самое сложное ты уже сам сделал - зто поставил дисковые тормоза , просто нужно было покупать суппорт с ручником , туда подсоединяется трос и все .
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 06.09.2017, 17:08 | Сообщение # 10
Цитата AIACI ( ) Но ведь самое сложное ты уже сам сделал - зто поставил дисковые тормоза , просто нужно было покупать суппорт с ручником , туда подсоединяется трос и все . та я в курсе про такие суппорта, смотрел от скорпио первого поколения, так ручник под трос но чего то мне не очень понравилось. та и хочется мне сделать гидро ручник. просто на запчастях от ваза я бы сильно не поленял на деньги в случае неудачи та и размеры что мне нужны были есть, а вот с запчастями от того же скорпио или от ниссана( тоже знаю где стоят такие суппорта) не уверен. уже есть как есть, если кто сделает с другим суппортом буду только рад посмотреть и почитать
