  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Непонятки с тормозами после замены колодок (Шипит при нажатии, педаль уходит)
vova1 Меня здесь нет
49 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 21:01 | Сообщение # 1
Доброго всем спецам!!! Очень нужен совет, поменял сегодня передние колодки, педаль теперь проваливается и шипит(((. Берет вяло у пола. Прокачал передний контур, тоже самое(((. Печалька. В том году менял всю тормозуху, и все задние потроха, ручник, барабаны, колодки, и тд. После замены чуть хуже были тормоза, т.е. педаль чуть уходила, но грешил на колдун, типа не прокачал. А тепеь во..... Как что начать???????
форд транзит 1994 дизель 2.5 атмосферник
3111 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 21:15 | Сообщение # 2
Шипит, скорее всего, вакуумный усилитель. Больше там ничего шипеть не должно. А если шипит, то, возможно , хана мембране.
А то, что берёт у пола.....Если воздуха нет, надо смотреть ГТЦ. Конечно, если все шланги целые. У знакомого шланг лопнул и тоже шипело. А то, что там тормозуха лупит в крыло при нажатии на тормоз- он не видел....
49 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 21:35 | Сообщение # 3
[quote=Димарик;466382]Шипит, скорее всего, вакуумный усилитель. Больше там ничего шипеть не должно. А если шипит, то, возможно , хана мембране.
А то, что берёт у пола.....Если воздуха нет, надо смотреть ГТЦ. Конечно, если все шланги целые. У знакомого шланг лопнул и тоже шипело. А то, что там тормозуха лупит в крыло при нажатии на тормоз- он не видел....[/quote]
Так, ну шланги целы, везде сухо, это точно.Уровень стоит на месте. Как простым способом проверить вакуумник, есть такие варианты? И по главному тормозному?
Добавлено (07.04.2019, 21:39)
какая может быть связь тут с заменой передних колодок? Или просто случайно совпало? Я их разводил до упора, старые почти в ноль сьело....
3111 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 21:43 | Сообщение # 4
Т.е. всё было хорошо, брали вверху, после замены колодок- стали брать внизу? Как тормоза прокачивались? С помощником?
Добавлено (07.04.2019, 21:48)
Я бы ещё подвёл задние колодки....По каким- либо причинам механизм саморегулирования может не работать(трос захряк или сами заржавели). Я всегда подвожу по щелчку при снятом барабане, чтоб барабан с лёгким усилием надевался...  И выкинь колдун нафиг(ИМХО).
49 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 09:20 | Сообщение # 5
[quote=Димарик;466388]Т.е. всё было хорошо, брали вверху, после замены колодок- стали брать внизу? Как тормоза прокачивались? С помощником?[/quote]
Да, тормозили вверху, ну иногда было что педаль слегка проваливалась, до середины. Прокачивали вдвоем, старым дедовским....
[quote=Димарик;466388]Я бы ещё подвёл задние колодки....По каким- либо причинам механизм саморегулирования может не работать(трос захряк или сами заржавели). Я всегда подвожу по щелчку при снятом барабане, чтоб барабан с лёгким усилием надевался...  И выкинь колдун нафиг(ИМХО).[/quote]
Троса и потроха сзади все новое, вроде разводил их...... сейчас проверю еще раз. Про колдун сам на грани этого. К тому же старый владелец задрал зад неродными рессорами, и пружина всегда натянута((((.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:05 | Сообщение # 6
Думаю гтц, если проваливалась педаль. Меняй, он не дорогой, ремкомплекты применять не стоит....Если система с АБС, то ГТЦ дороже, но если есть желание сэкономить, можешь воспользоваться моим опытом (сообщение 114, если конечно, система такая же)
49 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:35 | Сообщение # 7
[quote=OLEG_K;466402]Думаю гтц, если проваливалась педаль. Меняй, он не дорогой, ремкомплекты применять не стоит...[/quote]
да, наверное так... но вот вопрос, на экзисте непоятно и не видно, главный тормозной в сборе продается? или все внутренности надо отдльно искать плюсом? У меня без абс, поэтому проще с этим
265 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 11:44 | Сообщение # 8
Да, в сборе. Не видел что бы по отдельности что то продавалось, разве что ремкомплект, но это лотерея.
49 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 13:56 | Сообщение # 9
[quote=OLEG_K;466405]Да, в сборе. Не видел что бы по отдельности что то продавалось, разве что ремкомплект, но это лотерея.[/quote]
Сейчас скинул пружину с колдуна, ( то есть получается что он открытый, правильно?) снял задние колеса, прокачал тормоза, и развел колодки. Попробую проехать что вышло. Пружину колдуна не одевал обратно
Добавлено (08.04.2019, 14:18)
прокатился, вот что вышло: тормоза появились, на пол педали. Может педаль подрегулировать? ручник хватает намертво, но от педали зад не блокируется(((. Получается колдун сейчас открыт, и должно хватать наравне с передом. Или я не прокачал зад? или колдун как то отдельно прокачивается??? мужики, подскажите!!!
265 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 14:43 | Сообщение # 10
Не буду утверждать на 100% по"колдуну", но в принципе система тормозов практически на любой машине так и работает - намертво хватаются прежде всего передние колеса. Если обратишь внимание, то на многих машинах спереди всегда стоят более мощные, зачастую с вентилируемыми дисками, тормоза. На ГТЦ то же контур передних тормозов делается с большим диаметром поршня. Это делается во избежании потери сцепления с дорогой и появления заносов. Собственно "колдун" и служит тем механизмом который и регулирует усилие задних тормозов по необходимости по отношению к передним.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
