Непонятки с тормозами после замены колодок
эйван
1864 поста
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 19:50 | Сообщение # 91
Спрошу тут чтоб тему не создавать. Решил заказать про запас задний тормозной цилиндр а каталог выдал мне два вида их 20 и22 мм что это и где померять. Был один текущий перемерял на нем все но не того ни того розмера не нашёл.
MGV
1696 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 20:20 | Сообщение # 92
Цитата эйван ( ) Решил заказать про запас задний тормозной цилиндр а каталог выдал мне два вида их 20 и22 мм что это и где померять. Это диаметр цилиндра внутри. Вытолкни поршеньки на своем и замерь внутренний диаметр. По такому принципу и ремкомплект - диаметр манжет(внешний).
эйван
1864 поста
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 20:22 | Сообщение # 93
Все большое спасибо. Я написал а потом вспомнил что немерял ещё поршенек пошёл померял оказалось 22.
Хмельницкий
70 постов
Дата: Среда, 16.12.2020, 22:57 | Сообщение # 94
Кто подскажет почему при натягивании троса ручника одно колесо уже застопоренно а другое ещё крутится? Соответственно не могу побороть тормоза как для меня педаль вялая и тормозит после половины хода педали.
эйван
1864 поста
Дата: Среда, 16.12.2020, 23:37 | Сообщение # 95
У меня также было и я даже покупал новый итальянский главный тц и ничего не менялось пока не купил новые пружинки на зад и новые барабаны и сейчас тормоза схватывают под самим верхом а и ещё новые трещетки. Пружинки меняю всегда при смене колодок.
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 17.12.2020, 00:05 | Сообщение # 96
Цитата эйван ( ) Пружинки меняю всегда при смене колодок. эйван, это заблуждение...
эйван
1864 поста
Дата: Четверг, 17.12.2020, 09:56 | Сообщение # 97
Пускай будет по вашему но они дорого не стоят чтоб на них экономить темболие задние колодки изнашиваются не так часто.
ak-slon
364 поста
Дата: Пятница, 18.12.2020, 09:01 | Сообщение # 98
Конечно всё поменять не хуже, но если трещётки не изношены то они должны развести колодки по максимум и всё в норм заработать.если конечно колодки и барабан не в хламину...в других постах писали что бывает рычаг который тянет колодку ручника упирается в ступицу, тем самым не даёт нормального усилия...
3106 постов
Дата: Суббота, 19.12.2020, 00:11 | Сообщение # 99
Хмельницкий, какое состояние задних колодок? Если они изношены, то рычаг , к которому крепится трос ручника упирается в ступицу. И как ты ручник не тяни- колесо будет прокручиваться. Либо колодки поменять, либо этот рычаг на колодке сточить слегка болгаркой....
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 19.12.2020, 03:37 | Сообщение # 100
Цитата Димарик ( ) Либо колодки поменять, либо этот рычаг на колодке сточить слегка болгаркой.... Димарик,
Есть еще вариант - взять эпоксидный клей и наклеить на тормозные колодки еще один слой тормозных накладок.
Если рычаг натяжения ручника упирается в ступицу - выбор только один... ЖИЗНЬ!! Нормальные тормоза, это - ЖИЗНЬ!! ТУТ уже сразу под замену тормозные колодки и БАРАБАНЫ!
P.S. Родным и близким, будет потом ПОХ! Сколько было сэкономлено, за счет болгарки -подтачивания этого рычага, или еще одного разведения колодок -ДА еще ПОХОДЯТ... Экономист - просто может уже не оценить, этого результата....
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 19.12.2020, 03:38
