Вибрация ,трясёт панель и руль.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 08:10 | Сообщение # 21
эйван, Так сколько их можно уже покупать,вчера у токаря был кидали на станок всё гут. Первые брал (денкерман) вторые (горем). Денкерман прошли ну до 10 т.км Гооорем прошли 2 т.км.Не поверю что его за 2 т уже выгнуло.Когда поставил новые вибрация стала меньше,но всё равно прислушаться то она была не такая но была.
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 09:11 | Сообщение # 22
Если ездите по горным или крутым спускам то быстрей всего они у вас перегриваются и из за этого деформируются.
3109 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 22:02 | Сообщение # 23
Ну это если по сочинским серпантинам в жару покататься, а потом сразу влететь в глубокую лужу. Не думаю, что в Одессе очень много гор . viktor-akerman, А может при установке туда что-то попадает и недозажим диска получается? Один из болтов недотянут и всё...Цитата viktor-akerman ( ) (А из чего можно поставить тройники) кто ставил ? Просто тройники, которые соединяют трубки тормозные. А может и их не надо, если новые магистрали от ГТЦ до колёс кинуть.
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 22:17 | Сообщение # 24
Я одног непойму (и даже смешно подумать) причем абс и биение при торможении. А задние барабаны смотрели?
3109 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 23:04 | Сообщение # 25
Цитата эйван ( ) причем абс и биение при торможении. Не знаю.....Я эту систему не изучал и как она работает не в курсе. Просто исключил бы его методом ампутации, чтоб даже не думать в этом направлении.....в этот раз и в будущем....
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 27.07.2019, 00:44 | Сообщение # 26
В данном случаю она непричем,а сама система хорошая и меня от ударов спасала неоднократно.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Суббота, 27.07.2019, 14:43 | Сообщение # 27
Димарик, диск зажимал в стандартном режиме,как всегда. эйван, Задние барабаны тоже смотрел,колодки новые барабаны отличные. Я не думаю что и за задка будет трясти передок.Сегодня попробую снять на видео.
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 27.07.2019, 15:06 | Сообщение # 28
У меня когда накрывался задний редуктор то передок после 90 так колбасело что невозможно было ездить я чуть коробку непоменял благо редуктор накрылся окончательно.
3109 постов
Дата: Суббота, 27.07.2019, 23:00 | Сообщение # 29
Блин, ну барабашка- не иначе....Я бы уже , в порядке сумасшествия, поглядел подушки двигателя, коробки, резинку на подвесном......
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 27.07.2019, 23:43 | Сообщение # 30
Они еслиб и давали вибрацию то не приторможении.
