Вибрация ,трясёт панель и руль.
viktor-akerman
297 постов
Дата: Среда, 24.07.2019, 09:21 | Сообщение # 11
Димарик, Да нет с подшипниками всё гуд ,люфта нет ,за подшипниками слежу постоянно.
эйван
1858 постов
Дата: Среда, 24.07.2019, 09:31 | Сообщение # 12
Тормозные диски на токарный станок и все узнаете.
viktor-akerman
297 постов
Дата: Среда, 24.07.2019, 23:34 | Сообщение # 13
Сегодня очередной раз снял колесо ,диск при вращений в одном месте слегка на колодках притормаживает.Снял тормоза диск крутится легко,на ступице люфта нет,решил щупом замерить зазор от датчика АБС к диску и где будет приклинивать.Выставил щупы и при вращений диска в одном месте притормаживает,если крутануть ступицу то нечего невидно.Завтра беру старые диски везу к токарю.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Четверг, 25.07.2019, 10:41 | Сообщение # 14
Я точил диски когда-то на Ниссане: при торможении с 90-100км/ч реально руль из рук вырывался. Подшипники были хорошие, суппорта перемазаны и перечищены. По факту, левый диск был ровный, на правом в одном месте было биение, ВНИМАНИЕ, 0.7мм. СЕМЬ ДЕСЯТЫХ миллиметра.
viktor-akerman
297 постов
Дата: Четверг, 25.07.2019, 11:24 | Сообщение # 15
Сегодня был у токаря кинул на станок ,всё окей диск крутится ровно.Говорит что ребята были с похожей проблемой на таёте. Вы ход был таков что суппорт не откидывал назад.
эйван
1858 постов
Дата: Четверг, 25.07.2019, 14:53 | Сообщение # 16
Тормоза будут грется если подклиневают тормоза.
viktor-akerman
297 постов
Дата: Четверг, 25.07.2019, 15:42 | Сообщение # 17
эйван, интересная хрень выходит,Где же рыть.
3093 поста
Дата: Четверг, 25.07.2019, 22:19 | Сообщение # 18
Я БЫ попробовал поменять суппорт(Б.У) и поставил новый шланг. Если НЕ ОНО, тогда блок АБС в топку и тройники вместо него....Если подвеска и рулевое в норме- других вариантов я не вижу. Танцы с бубном не в счёт
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 25.07.2019, 22:20
viktor-akerman
297 постов
Дата: Четверг, 25.07.2019, 22:42 | Сообщение # 19
Димарик, Я не помню когда это всё началось,но это уже давно меня чухает. Я менл блок АБС по причине горела лампа абс постоянно.Кругом прозвали всё было в норм,А когда поменял лампа так и горела,аказалось что заднее трищётка развитая была.Попробую поставить назад свой блок АБС.(А из чего можно поставить тройники) кто ставил ?
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Четверг, 25.07.2019, 22:46
эйван
1858 постов
Дата: Четверг, 25.07.2019, 23:45 | Сообщение # 20
Я свое мнение непоменял причина в тормозных дисках.
