Вибрация ,трясёт панель и руль.
OLEG_K
265 постов
Дата: Четверг, 15.08.2019, 14:23 | Сообщение # 51
Цитата viktor-akerman ( ) Буду заказывать ступицу в сборе В сборе с чем?
Цитата эйван ( ) Перегреваются они у вас,смотрите суппорта и меньше держите ногу на тормозе. Поддержу еще раз - смотреть суппорта не клинит ли один из поршней..или оба..или износ клин пальцев...ну и за шланг не забываем- сам не сталкивался - но пишут что и грыжи возможны и в местах креплений этого шланга возможны передавливания, Вот наткнулся,( http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-2174-1) первую страницу полистай, дальше уже просто бла бла, но в начале что то есть..
3109 постов
Дата: Четверг, 15.08.2019, 23:01 | Сообщение # 52
Я думаю, что столько продолбавшись он бы заметил, если б суппорт подклинивал. Машина бы не катилась под горку...
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 16.08.2019, 09:15 | Сообщение # 53
Нехочу обить автора темы но некоторые есть что дым идет с колодок а он утверждает что это так должно быть.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 22:45 | Сообщение # 54
Всем большое спасибо за совет и поддержку , Цитата эйван ( ) дым идет с колодок а он утверждает что это так должно быть. Я где то писал что проверял супорт не клинит ,и для уверенности я поставил другой.Но дело не в этом,в общем избавился я от проблемы.Купил я ступицу с цапфой,Цитата OLEG_K ( ) В сборе с чем? (Я имел веду ступица с цапфой),в общем поставил и биение пропало,что при 110 до 20 при резком и медленном биение нет проехал уже около 2000 км.Советовали поменять подшипник но я не стал заморачиваьтся.Как то зимой на досуге перепресую и попробую.Всем большое спасибо за поддержку и советы,всем удачи !!!
3109 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 00:53 | Сообщение # 55
viktor-akerman, поздравляю с победой!Вот интересно, что со старой....Токарю бы занести, чтоб диагноз поставил....
viktor-akerman
296 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 12:39 | Сообщение # 56
Димарик, Хорошая идея !так и сделаю послушаю мудрого совета,и подшипник пока не посмотрит менять не буду.
петрен
3967 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 17:31 | Сообщение # 57
Цитата viktor-akerman ( ) в общем поставил и биение пропало,что при 110 до 20 при резком и медленном биение нет проехал уже около 2000 км. Цитата Димарик ( ) поздравляю с победой И я поздравляю...лови "+" в карму!
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 19:59 | Сообщение # 58
Возможно,что подгулял подшипник.
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Понедельник, 26.08.2019, 20:00
viktor-akerman
296 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 20:50 | Сообщение # 59
петрен,
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 27.08.2019, 06:28 | Сообщение # 60
Цитата viktor-akerman ( ) и подшипник пока не посмотрит менять не буду. Подшипник наружный ??? Если он - подходит от классики ( Жигулей ), нежели чё... (может ты и не знал этого)...
