ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Вакуумный насос. |
| artemka62 | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 10:29 | Сообщение # 256 |
Мой город: Днепродзержинск
Статус: Меня здесь нет
| да 100 выкидывать жалко хочу сам вырезать
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
| ft-master | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 15:26 | Сообщение # 257 |
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Группа: Супермодераторы
| Quote (artemka62) да 100 выкидывать жалко хочу сам вырезать 100 чего? У нас 10-12 $ комплект.
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
| artemka62 | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 17:01 | Сообщение # 258 |
| но и у нас в таких пределах
| ярос_лав | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 02:51 | Сообщение # 259 |
Мой город: ЗАХІДНА УКРAIHA
| всім привіт,
Quote (MIXOH) .деталь то не суперсложная,
-- да неее, ребята.... самому делать, если есть где купить, и стоит копейки ?????,- это зря тратить время и нервы(моя думка)....
Добавлено (16.01.2012, 02:51) --------------------------------------------- Quote (artemka62) да 100 выкидывать жалко
--это только за лопасти, или с серцевиной куды они вставляются ??....летом, полтора года назад, я, всё вместе, купил за 70грн,-а скоко могло бы стоить без железки ????,- копейки
щасливо.
Transit-100L/89/2,5D/уже "кряб"-4DA/средне-средний/черно-черный )) MAGNUM 95/ati 385.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 16.01.2012, 02:53 |
| MIXOH | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 11:06 | Сообщение # 260 |
| ярос_лав, да как бы только лопасти, сердцевина еще столько же почти, выходит неплохо барыжат?
Ford Transit 1999 г.в. серия 100S 2,5D 4НС "краб" (ТНВД Bosh) ABS+TCS среднекрышный коротыш 14" 5х160 пасс. 7 мест
| ярос_лав | Дата: Вторник, 17.01.2012, 09:41 | Сообщение # 261 |
| всім привіт,
-- MIXOH, хренассе у вас там уровень жизни,- с вашими ценами....
-- вот масло хорошее, мы на форуме знаем где взять, вот бы организовать ещё кого шоб запчасти по умным ценам.....
щасливо.
| artemka62 | Дата: Пятница, 20.01.2012, 18:55 | Сообщение # 262 |
| отож
| Алексей1975 | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 13:02 | Сообщение # 263 |
Мой город: Остров
| такая же беда начала свист а потом сорвало шланг с тройника и выгнало масло чуть движок не загубил не то не сталкивался подскажите???
ford transit 1996 год. 2,5 tdi
Сообщение отредактировал Алексей1975 - Воскресенье, 19.02.2012, 13:05 |
| ярос_лав | Дата: Вторник, 21.02.2012, 06:45 | Сообщение # 264 |
| привіт,
Quote (Алексей1975) а потом сорвало шланг с тройника и выгнало масло
-- чёт я растерялси,- где ж там, на вакууме, или ещё где нибудь,- есть тройник ? или чел с темой напутал, или вообще с сайтом.....
щасливо,
| kam-eliy | Дата: Четверг, 22.03.2012, 23:25 | Сообщение # 265 |
Мой город: харьков
| Лечение грохота вакуума. Засверлил в трех местах для лучшей балансировки и вставил штифты.
| ярос_лав | Дата: Пятница, 23.03.2012, 18:08 | Сообщение # 266 |
| привіт,
kam-eliy, оригинально, вы, их за-вудруфизировали, не на одну, а, аж на - трио.... я думаю, что если сидит глухо без зазора и люфта, то так, лет на 50,- должно хватить.
щасливо.
| ft-master | Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:23 | Сообщение # 267 |
| Quote (kam-eliy) Лечение грохота вакуума. Засверлил в трех местах для лучшей балансировки и вставил штифты. Только как временный вариант.Quote (ярос_лав) я думаю, что если сидит глухо без зазора и люфта, то так, лет на 50,- должно хватить. Через некоторое время (от величины дисбаланса зависит) раздолбит .
| ярос_лав | Дата: Суббота, 24.03.2012, 05:20 | Сообщение # 268 |
| привіт,
ft-master, - да откуда там дисбаланс ?(при условии, что сидит всё мёртво), - тем более, там аж три "шпонки"...
щасливо.
| ft-master | Дата: Суббота, 24.03.2012, 09:05 | Сообщение # 269 |
| Quote (ярос_лав) ft-master, - да откуда там дисбаланс ?(при условии, что сидит всё мёртво), - тем более, там аж три "шпонки"... Если бы можно было делать все это хозяйство мертво - производители и делали бы.Но почему то делают достаточно свободное шлицевое соединение.А жестко закрепленный ротор вакуумного насоса сам уже не отцентруется .Так как он не пластмассовый,а стальной,смещение на 0,1 мм приведет к дисбалансу в десяток грамм. А обороты генератора примерно 12000 об.мин. Вот мы и получаем вибростенд,который развалит все ,что можно и нельзя.
| черный_чак | Дата: Суббота, 24.03.2012, 09:18 | Сообщение # 270 |
Мой город: Киев
| Quote (ft-master) .Так как он не пластмассовый,а стальной,смещение на 0,1 мм приведет к дисбалансу в десяток грамм. А обороты генератора примерно 12000 об.мин. Вот мы и получаем вибростенд,который развалит все ,что можно и нельзя. Это так. Я пытался засверлить стык вала и ротора в китайском генераторе,дудки! Не сверлится-каленая сталь на шлицах! Заменил ротор. Quote (ft-master) Только как временный вариант. "Нет ничего более постоянного,чем временный вариант"-советская народная мудрость.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, черный_чак, DrAdam, Кровельных-дел-мастер, Vova, sanek3, RooFER, роверс, -=torpedo=-, vlad, Вервольф, san_san, vovik, Yakubovsky, alexx_x, Бусик, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Pasha30, Tranziter, Ilka19780930, fox82, Боря, passat191, Микола, Плоховский, ov1, SB, vodilka, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
