Вакуумный насос.
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 23:08 | Сообщение # 281
Ребята,ВСЕМ огромное СПАСИБО!!!Вопрос решён.Сегодня заехал,снял генератор с насосам -кабздец ротору и вакуумнику(насосу)...срезало шлицы.Подтянул в ручную задние колодки(видать автомат закорел),поменял якорь на генераторе(переприсовывать один ротор не рекомендуют,теряется моща"пример:теряется с 70А-до 40(45)А")+новый вакуумный насос.Тормоза ГУТ,но педаль без привычки-караул,кажется занад то мягко и близко к полику.Я пока доволен,тама посмотрим.
Форд Транзит; 1991-1992; 2,5 см/куб.D
Сообщение отредактировал AVTOMIKRO - Вторник, 10.04.2012, 23:21
Дата: Среда, 11.04.2012, 06:32 | Сообщение # 282
всім привіт,
Quote (AVTOMIKRO) и близко к полику.
-- это бывает, когда один контур не работает,типа утечка, а второй в аварийном режиме,- педаль должна брать почти в самом верху.
щасливо.
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:50 | Сообщение # 283
Утечек нет,шланги в порядке,тормозуха не уходит.Тормоза нормальные.
Дата: Пятница, 13.04.2012, 11:43 | Сообщение # 284
всім привіт,
-- у меня,- ногу на педаль положил,- загорелись стопы,чуть-чуть нажал машина сразу начинает реагировать, полностью нажал,- машина останавливается..... педаль ниже половины,- не опускается...... если ход больше,- значит есть какая-то неисправность...
щасливо.
Дата: Пятница, 13.04.2012, 11:49 | Сообщение # 285
AVTOMIKRO, хорошенько прокачай тормоза и проверь работу автоподводки задних колодок. Педаль должна работать, как ярос_лав написал.
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:10 | Сообщение # 286
Всем спасибо.Проверю.
Слава_1014
21 пост
Дата: Среда, 02.05.2012, 23:45 | Сообщение # 287
Вчера снял задние колодки (не работает ручник,педаль тормоза берет с половины хода ) .трещотки заржавели .Разработал ,все собрал назад ,установил -результат нулевой .трещотка до упора .Все!Придеться наваривать .Если кому интересно-могу рассказать
Форд-транзит 1991, 2,5Д CЛегк. авт. 8 мест,МТ-75, тнвд БОШ
Дата: Пятница, 04.05.2012, 04:21 | Сообщение # 288
привіт,
Quote (Слава_1014) ...Если кому интересно-могу рассказать
-- интересно, не интересно,- не имеет значения. любой ремонт с фотоотчетом,- в студию. только, желательно, - в подходящую тему.
щасливо.
Дата: Среда, 09.05.2012, 17:06 | Сообщение # 289
[b]Добавлено[/b] (09.05.2012, 16:56) ------------------------------------------- --------------------------------------------- здравствуйте!вчера заклинило тормоза,открыл капот-поплавилась шлангочка,которая идёт от насоса к вакуумнику,разобрал вакуумный насос,всё забито-расплавленная пластмасса(лепестки,наверное,они же должны быть,а у меня их уже нет)подскажите,пожалуйста,почему могло всё расплавиться и можно ли отремонтировать насос или только новый покупать?форд-транзит 2002 г.2.4 дизель
Сообщение отредактировал ванёк - Среда, 09.05.2012, 17:06
Дата: Среда, 09.05.2012, 22:04 | Сообщение # 290
всім привіт,
Quote (ванёк) почему могло всё расплавиться и можно ли отремонтировать насос или только новый покупать?
-- возможно, не было смазки, и всё тёрлось "насухо", - нагрелось и расплавилось, если найти материал с чего сделать лепестки то починить, большого ума там не надо, но на сколько я знаю, они должны продаваться, - это тогда вообще пустяк, и 30 мин роботы. только надо понять почему там не было масла.
щасливо.
