Дата: Понедельник, 27.08.2012, 23:04 | Сообщение # 91
Интересно какая может быть связь,подкинул по листу в рессоры,бус конечно преподнялся,и через несколько дней загорелась лампа АБС,тормоза конечно изменились,но работаю не плохо,просто временами тугая педаль становится,продавиш и норм,в этой же теме вычитал,что у человека так же после дополнительных рессор загорелась АБС.В чём же связь?? или совпадение??? FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с продан Ниссан кашкай J11 2016г. ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г. Ситроен Джампер 2.2 L3H3 2012
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 29.08.2012, 06:57
Вчера перепаивали все соединения внутри ABS ничего не помогло. Електрик говорит бывает, не повезло, заплатил 50гр, ему утешение, а мне надо искать новы блок. F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 23:57 | Сообщение # 96
Цитата (Кардан)
В1342
очень многогранная ошибка, причем проявляется чаще всего в купе с другими, и уходит так-же......это я к тому что замена датчика скорее всего исключит и эту ошибку
Сообщение отредактировал MIXOH - Воскресенье, 27.01.2013, 23:58
Здравствуйте дорогие форумчане. У меня такая проблема: Началось все стого что загорелась лампа абс и есп. Стал прозванивать датчики колес и обнаружил один не исправный. Заменил на новый проехал все потухло и заработало. Через день опять загарелись эти гребаные лампы и больше не тухли. Опять прозванил все датчики они в норме сопротивление одинаковое на всех. Поехал на диагностику но комп по абс ошибок не нашел пишет все в норме, а лампы продолжают гореть. Единственное комп нашел шибки двигателя. При сброске всех ошибок, лампы тухнут и не загораются когда стоишь., но стоит проехать десять метров петрушка повторяется. Подскажите пожалуйста что может быть!!!! ford tranzit 2008 г.в
Добавлено (04.04.2013, 19:36) --------------------------------------------- и ещё вопрос. как должен вести себя блок абс, при включении зажигания загораться и тухнуть?
