Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Неисправность тормозов помогите !!!
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 03:23 | Сообщение # 21
Quote (MURZIK)
Новых регуляторов я не нашел,сказали за отдельную плату и под заказ. ВЫБРОСИЛ старый,пустил напрямую к тормозам, даже не прокачивал около недели (мороз был сильный, а авто на улице стоит( в гараж под домом не влазит не хватает пару сантиметров).Тормоза появились.
Quote (MURZIK)
MURZIK,
У нас так многие ребята делают. Только это и помогало.
Дата: Понедельник, 31.03.2008, 22:33 | Сообщение # 22
Что то странное творится с тормозами. В январе два раза доливал в общей сложности 150мл. Уже как два месяца держит уровень. Что может быть? Крадущийся конец проявляющийся в морозы? Колодки теоретически в норме. Тоесть не до нуля сношены.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2008, 22:39 | Сообщение # 23
Quote (Sirrega)
А диски ? а барабаны ?!!! А когда последний раз заглядывал перед доливкой ? Да и мороз не способствует увеличению жидкости в обьеме biggrin
Кен
Дата: Понедельник, 31.03.2008, 23:08 | Сообщение # 24
Попробую подробно описать. Раньше было так. Когда передние колодки при сильно изношеных дисках подходили к концу, при разгоне моргала лампа низкого уровня жидкости. Это при среднем износе барабанов и колодок. С новыми задними колодками этого контроля уже небыло. Перед ходил до нуля. Полтора года назад заменил диски, колодки и торм.жидкость. На новых дисках колодки уже прошли более 100тыс. Машинка в основном бегает за городом, по моей манере езды тормоза нужны только для полной остановки и в последний момент. До красного светофора накатом нееду. Перед зимой износ передних колодок был 50%, зимой изнашиваются интенсивней. Вот думаю это новые компаненты с другим уровнем жидкости, или всетаки речь? Пока не лазил, резину менять буду посмотрю. Купленные манжеты в тормозухе ведут себя отлично.
Дата: Вторник, 01.04.2008, 08:54 | Сообщение # 25
Quote (MURZIK)
по осени покупал в Москве на Люблинской колдуна 3500 рублей с фордовским клеймом
Добавлено (01.04.2008, 08:54)
а еще есть такой сайт Экзист.ру там, по моему, есть все
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Вторник, 01.04.2008, 19:26 | Сообщение # 26
Quote (qwert)
Экзист.ру
exist.ru.если точнее.По ценам там если гостем заходишь-цена одна,как зарегистрируешься-то же самое дороже.Маркетинг,блин!
Дата: Среда, 02.04.2008, 07:54 | Сообщение # 27
Да. но если берешь много всего, то цена уже оптовая
Дата: Среда, 02.04.2008, 18:47 | Сообщение # 28
Добрался сегодня до ручника, и нашел течь тормозов. Как всегда! Купил ремкомплект на суппорт, а нужен был на задний цилиндр. Ладно пригодится мож когда. А пролитый силиконовой смазкой трос ручника работает как с гидроусилителем.
Дата: Пятница, 04.04.2008, 01:37 | Сообщение # 29
Подошло ТО и пришлось делать ручник (вообще не было) и задние тормоза (с большим разбросом тормозили).
Думал дело решится колодками, но нед sad поменял колодки, почистил- смахал весь механизм, тормоза вроде тормозят нормально, но с ручником засада затягиваеш со всей силы, но колёса заблокировать не реально, в конце концов подтянул стяжку после самого рычага теперь если затянуть со всей дури то на склоне вроде держится, только вот устроит ли это инспектора на ТО.
Но в чём дело, колодки новые, рабочие тормоза могут заблокировать колёса, а ручник затягивается с таким адским усилием и почти не держит!?
И объясните что дают те две маленькие трещётки упомянутые выше, как их правильно собирать???
Сообщение отредактировал vovalv - Пятница, 04.04.2008, 01:38
1176 постов
Дата: Пятница, 04.04.2008, 07:27 | Сообщение # 30
Quote (vovalv)
Они подводят колодки к барабану,если они неправильно собраны и не подводят колодки-тормоза будут хватать в конце хода педали или на втором качке педали.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
