Замена тормозных дисков
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 23:58 | Сообщение # 91
Сегодня заменил передние диски и колодки на 2.4 TDCI 2007г.в задний привод спарка. Без каких либо спецовых съемников и гигантских кувалд, три болта на 14. Торксом на 50 открутил подшипник от кулака через отверстия, и ослабил и чуть чуть болты на 13 тормозного диска, чтоб потом не мучиться на земле, отворачивать совсем не стоит потому, что вытягивать подшипник со ступицей из кулака мы будим за счет диска. Предварительно сняв суппорт с кулака, в отверстия крепления суппорта вставил болты навернул гайки пока болт не начал упираться в диск Третий болт вставляется в отверстие через которые выворачиваются болты подшипника, предварительно провернув немного ступицу чтоб болт проходя через отверстие уперся в отлив поворотного кулака а не в подшипник. Далее через щель меду диском и кулаком одеваем на этот болт гайку, и придерживая ее пальцами заворачиваем болт пока он не упрется в кулак а гайка на нем в диск. Получаются три резьбовых распорки, подтягивая их потихоньку подшипник со ступицей вылезет из кулака, если туго идет можно постучать, но у меня вылез и так.
Нужный спец инструмент: Длинная головка на 36 для гайки ступицы, и головка с торксом T50 длинной около 100 милиметров, три болта по длиннее на 14, с полной резьбой и три гайки. Есть еще фотки, если есть вопросы опишу подробнее.
Сообщение отредактировал Tolmack - Понедельник, 29.07.2013, 00:12
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 09:04 | Сообщение # 92
Какой диск лучше? Легкосплавный, или стальной? Дело в том, что в "Экзисте", есть тормозные передние диски на транзиты 94-00 и лёгкосплавные и стальные. Я заказал Лёгкосплавные. По той причине, что колодки не так быстро будут изнашиваться. Подумал, что всё будет в меру и диск и колодки. Да и сейчас посмотрел, диск с лёгкосплавного металла установлен. Хотя может и стальной было бы лучше
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Сообщение отредактировал Кардан - Понедельник, 05.08.2013, 15:21
Hardrock
25 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:01 | Сообщение # 93
Всем доброго времени суток. Транзит 94, короткая база. Собрался менять тормозные диски. Подшипники ступиц тоже менять или нет? Подскажите пожалуйста.
Ford Tranzit, 1994г.в., дизель
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:07 | Сообщение # 94
Цитата Hardrock ( ) Подшипники ступиц тоже менять или нет? Особого смысла нет,но если есть возможность,то лучше поменять.
Hardrock
25 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 01:38 | Сообщение # 95
Возможность есть и стоят недорого. Спасибо за совет.
1Kostik
16 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 00:21 | Сообщение # 96
Прочитал всю тему и вооружившись опытом форумчан которые уже сделали эту работу приступил к ремонту.Заменил тормозные диски и подшипники передних ступиц,поменял смазку в ступицах.В сущности работа не сложная,но заминка была в том,что заказанные диски,которые подбирались по VIN коду,оказались на 20мм меньше и пришлось их менять.Поэтому,несмотря на то,что показывает программа в компьютере,нужно сначала самому перемерять размер,а потом заказывать.Сейчас колодки притерлись,тормоза отличные и ездить уже не стремно,а то старые когда замерял.понял что надо срочно менять.
190L Hi Cube 1997г.,краб,МТ-75
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 01:04 | Сообщение # 97
Цитата 1Kostik ( ) оказались на 20мм меньше Получается, у тебя 15-я ходовая?
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 10:50 | Сообщение # 98
Цитата ssspit ( ) случайно обнаружил трещины вдоль болтов крепления, да и толщина 7-8мм, а минимум 9. Страшновато стало ездить, перед все таки и трещины слева Такая же история, буду менять тормозные диски ...мне ещё Tranziter говорил,что пора их менять, на днях заглянул и ужаснулся ....срочно менять надо ...
1Kostik
16 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 09:56 | Сообщение # 99
Да,колеса на 15,диаметр диска 270мм.,а приехали на 250мм.
MIXOH
Дата: Вторник, 26.08.2014, 11:24 | Сообщение # 100
1Kostik, А Вин озвучить можно? Просто интересно кто ошибся
