Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Замена тормозных дисков (подробное описание с фото)
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Четверг, 22.07.2010, 13:56 | Сообщение # 21
При замене были две проблемы:
1. отсутствовал накидной на 15 (не мог верхний болт суппорта открутить, головкой не подлезть), позвонил и друг привез;
2. не знал как сбить диск со ступицы (укорел сильно)- позвонил Миколе и он подсказал;
Вывод: работающий мобильник и отзывчивые люди - главное условие успешного ремонта biggrin
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
sergei1904 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 01:11 | Сообщение # 22
Quote (n6087758)
так и как???
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 02:08 | Сообщение # 23
Quote (sergei1904)
так и как???
Я думаю кувалдой, во всяком случае я так сбивал. biggrin
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 03:38 | Сообщение # 24
Quote (vodilka)
Инструмент конечно хороший, но прессом интереснее. biggrin
87 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 08:35 | Сообщение # 25
Quote (vodilka)
Я думаю кувалдой
т.е.старым дедовским способом!при помощи кувалды и какой то матери biggrin
Сообщение отредактировал sergei1904 - Понедельник, 22.11.2010, 08:36
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 13:23 | Сообщение # 26
Quote (sergei1904)
Примерно так.(но под прессом аккуратнее получится) wink
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 19:16 | Сообщение # 27
А теперь желательно всё то же самое, но применительно к переднеприводному авто. Разболтался подшипник ступицы, не смог открутить подшипник. Какой-то му...ак придумал болты крепления под звёздочку и длина ключа около 100 мм. пришлось всё собрать и бегом в магазин.
Форд транзит 2003 г. дизель
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 19:28 | Сообщение # 28
happy Ещё пару вопросов! Смазывать болты крепления дисков графиткой рекомендовано?
При снятии суппорта, тормозные колодки тоже демонтировать? Или как? wink
1614 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 20:24 | Сообщение # 29
В руководстве сказано, что надо заменять болты на новые, а там спец. состав для резьбы.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 22:37 | Сообщение # 30
Quote (Golubev1-an)
Водка кончилась? biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
