Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Замена тормозных дисков (подробное описание с фото)
Дата: Среда, 29.02.2012, 21:41 | Сообщение # 61
Pavlyxa, а с чего ты взял что все они идут на 5 шпилек (ты на картинку то не особо смотри в каталоге)
твои диски на 15" чего ж еще.....разве есть на 15 пятишпилечные?
короче че там мудрить код 5029816......и это.....количество отверстий указываемых производителями дисков действительно 5, но это ж те отверстия которыми диск крепится к ступице а не количество шпилек ступицы
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 21:45 | Сообщение # 62
Quote (MIXOH)
Вот это меня и сбило с толку! Я думал что кол-во отверстий - как раз совпадает с кол-вом шпилек. А ещё эти, блин кривые картинки.
Спасибо. +1
Дата: Среда, 29.02.2012, 22:39 | Сообщение # 63
Pavlyxa, Бывает......я поначалу так же "накололся" потом допер smile
Дата: Суббота, 17.03.2012, 17:21 | Сообщение # 64
так всётаки какой номер тормозных дисков 6 отверстий r15
1814 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 17:38 | Сообщение # 65
putyatyn2010, Я себе заказывал эти TRW номер DF 1623. Есть много аналогов.
Дата: Суббота, 17.03.2012, 17:49 | Сообщение # 66
TRW DF 1623
Диск тормозной вентилируемый
Высота, мм 43
Диаметр, мм 270
Диаметр фаски 2, мм 100
Диаметр центрирования, мм 79
Количество отверстий, шт 5
Резьба M10x1,50
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина тормозного диска, мм 24
Ширина упаковки, мм 22.2
вот описание этого номера (экзист)кол-во отв 5
Дата: Четверг, 05.04.2012, 18:12 | Сообщение # 67
Наткнулся на оригинальный способ снятия диска со ступицы.....ай да буржуи.....как русские прям smile
В принципе из рисунка все понятно....прикручиваем снятую ступицу к обратной стороне колеса (можно просто диска в данном случае не так важно). Берем съемники (наподобие съемников пружин) крюками упираем в тормозной диск, а сам шток съемника упираем в диск. Равномерно протягивая оба съемника добиваемся результата......Съемники можно заменить чем либо подходящим....главное суть вопроса.
Прикрепления: 5552966.jpg (289.3 Kb)
Дата: Четверг, 03.05.2012, 10:58 | Сообщение # 68
если менять тормозной диск, обязательно перед этим нужно покупать еще и подшибники ступицы илиможно без них обойтись, а то мне сказали в сервисе: сейчас мы снимем тебе эту штуку и подшибники все рассыпятся..
форд транзин 2.4 2000г (2000-2006) задний привод
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:26 | Сообщение # 69
kosyaka, вам правильно сказали нужно ставить новые подш. Если старые аккуратно выбить можно и их оставить, хватает их после этого на 15 т. км. (мой опыт). Потом предется опять разбирать и менять подшибник.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:27 | Сообщение # 70
Quote (kosyaka)
Подшипники при демонтаже разрушаются почти всегда.Поэтому замену дисков надо совмещать с заменой подшипников.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar
