Модератор форума: tourneo
Ручник
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 13.05.2015, 16:20 | Сообщение # 131
Цитата робин ()
а большая проблема потом прокачать?
Да никакой. Я после замены цилиндра откручиваю клапан и жду пока потечет жидкость без пузырьков (если без помощника). После такой процедуры, зачастую и прокачивать не нужно. С помощником вообще никаких проблем, все как в школе учили.
Цитата iskander ()
робин, если не закисли болты крепления цилиндра и штуцер трубки, то ничего сложного. Болты перед отворачиванием(только головкой с плотных охватом) обстучать; штуцер намочить тормозухой на ночь и отворачивать только специальным ключом(с прорезью для прохода трубки и болтиком, стягивающим эту прорезь). Удачи
Добавлю свои 5коп.
-Первым делом откручиваю штуцер, но не полностью. Как только начал уверенно  прокручиваться, заворачиваю обратно, не затягивая.
-затем откручиваю крепление цилиндра к тормозному щитку.
-откручиваю штуцер со старого цилиндра и тут же накручиваю на новый
-прикручиваю цилиндр к тормозному щитку.
Тем самым исключаю большую потерю тормозной жидкости и лужи на полу в гараже.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 18:38 | Сообщение # 132
А подскажите пожалуйста проблем с прокачкой не будет?пишут многие потом прокачать сложно
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 19:12 | Сообщение # 133
робин, смотри внимательно сообщ.133
Добавлено (13.05.2015, 19:12)
Александр1964, штуцер выкручиваю сразу, отвожу чуть в сторону и одеваю на трубку резиновый колпачок с штуцера(клапана) прокачки. Теряется несколько капель тормозухи.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 19:30 | Сообщение # 134
Цитата робин ()
с меня фотоотчет
sad
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.05.2015, 08:37 | Сообщение # 135
Тож так, только трубку затык
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Пятница, 19.06.2015, 18:58 | Сообщение # 136
Снимал сидушку свою и отцепил   тросик ручника,а назад поставить не получается biggrin Как его подтянуть то? чтобю можно было вставить
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 19.06.2015, 19:35 | Сообщение # 137
Zombeer, Нужно ослабить натяжение троса (под днищем автомобиля) втулка 16, гайки 17 (см. рисунок).
Прикрепления: 4580505.jpg (108.7 Kb)
152 поста
Дата: Пятница, 19.06.2015, 19:48 | Сообщение # 138
Александр1964, спасибо! В принципе,можно будет на бардюр заехать и подлезть.
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 19.06.2015, 20:18 | Сообщение # 139
Да как угодно, лишь бы была устойчивая площадка.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 04:00 | Сообщение # 140
Г-ДА ТРАНЗИТОВОДЫ ! ВСЕМ ПРИВЕТ ! Я ТАК ДУМАЮ - ЧТОБЫ НОРМАЛЬНО РАБОТАЛИ И ТОРМОЗА И РУЧНИК - НУНА МЕНЯТЬ НЕ ТОЛЬКО КОЛОДКИ НО И БАРАБАНЫ - ЭТО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ТРОС РУЧНИКА И ТРЕЩЕТКИ ИРАБОЧИЙ ЦИЛИНДР РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО - ЦЕНА ВОПРОСА - 50 УЕ БАРАБАНЫ + 25 УЕ КОЛОДКИ +СВОИ РУКИ     И БУДЕТ У ВАС ЩАСТЕ
