  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Тормозные трубки (подсоединение к главному цилиндру)
Тормозные трубки
Alex1982 Меня здесь нет
57 постов
Дата: Суббота, 29.07.2023, 10:25 | Сообщение # 81
Цитата Alex1982 ()
Всё оказалось еще проще, купил универсальну. Продаются с нашими штуцерами разной длинны. 20 см
Чуть не забыл дополнить. 20 см на заднюю левую оказалось мало, поставил 30 см, но 25 думаю то же хватит
Юра Меня здесь нет
62 поста
Дата: Четверг, 28.12.2023, 00:07 | Сообщение # 82
Еле разобрался со схемой тормозной системы. Главный имеет три вывода. Первый от педали - на зад. Два остальных идут вторым рядом от педали. На перед - левый и правый. причем на правый суппорт выход имеет больший размер отверстия и соответственно штуцер трубки большего диаметра. Ладно. Пока вроде норм. Но дальше. Трубка идущая на зад раздвояется в тройнике.Причем место раздвоения у переднего колеса справа. И через всю длину автомобиля к заднему мосту протянуты две трубки.  И там они конектятся в два элегантных тормозных шланга. Стоящих рядышком друг с другом.  Вопрос - науя эта дичь? Две дублирующих друг друга магистрали. Почему не сделать тройник на балке моста, после одного тормозного шланга?
Колдун вырезан давно. До нас. В прошлом веке наверное.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
1865 постов
Дата: Четверг, 28.12.2023, 08:51 | Сообщение # 83
Вы этот вопрос задайте инжинерам которые создавали данный авто.
Musha Меня здесь нет
800 постов
Дата: Четверг, 28.12.2023, 20:59 | Сообщение # 84
У меня именно так и есть, помню - потому что год назад перебирал задние тормоза, с заменой тормозных трубок....
В данный момент у меня стоИт именно такой главный цилиндр, а до этого стоял с одинаковыми штуцерами... Пришлось менять правую трубку... Для чего такие геморы тоже не понял  cool
1865 постов
Дата: Четверг, 28.12.2023, 23:10 | Сообщение # 85
Для того чтоб контуры рукожопы неперепутали.
Bartabas Меня здесь нет
39 постов
Дата: Четверг, 04.01.2024, 06:28 | Сообщение # 86
Когда покупал своего Бегемота, на нем уже стоял ГТЦ от Волги. И подключен был точно также: ближний к педали контур на задние колеса через тройник, дальний контур также через тройник на передние колеса (ГТЦ имеет всего два вывода). Обратил внимание, что задних колодок хватало буквально на пару месяцев активной езды, затрахался переклепывать. А еще заметил, что на "классике" схема подключения ГТЦ обратная. Попробовал переподключить - разницы в торможении не заметил, но зато по сию пору с лета задние колодки стоят без ремонта. А вот износ передних вырос biggrin
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
