  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Тормозные трубки (подсоединение к главному цилиндру)
Тормозные трубки
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:48 | Сообщение # 21
Quote (z10n)
Мне выставили ценник 18к белок (ок. 6.5 уе)
Я таки извиняюсь, но можно вопрос? Стоят ли два бакса головной боли?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:56 | Сообщение # 22
Sirrega, по-моему-не стоят.А вдруг что-то из советского автопрома подойдет?
Я же покупал переходник с М12х1 на М10х1.Есть такие и для Волги.Значит и на Волгу были трубки с гайками М10х1.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Суббота, 05.12.2009, 23:36 | Сообщение # 23
Наконецто я заменил это уродство
на такой бачек с датчиком
прикрутил к кронштейну привода дворников
Осталось провод подсоединить и к лампочке подвести smile
Теперь будет заметно когда тормозуха надумает исчезнуть
Ключник :)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 05.12.2009, 23:42 | Сообщение # 24
Quote (ssspit)
Класс!А внизу переходники вытачивал?
Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 00:25 | Сообщение # 25
Микола, должны подойти жигулёвские штуцера с пружинными прижимами.
416 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 00:39 | Сообщение # 26
Quote (Микола)
неа, взял те что продают на обычные, бортик немного наждаком обтачил (почти совсем) и воткнул в те резинки что там стояли. Вытачивать некогда было, хотя токарный станок есть, если протекать начнут или вылазить, тогда уж выточу. Вобщето вылезти шланги недадут, в бачек упираются
Ключник :)
Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 02:38 | Сообщение # 27
ssspit, понял,как ты сделал.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Пятница, 09.04.2010, 20:58 | Сообщение # 28
Сегодня резко провалилась педаль хорошо на маленькой скорости успел свернуть на обочину Доехал до гаража все проверил - стерся тормозной шланг об грузика на колесе Все открутил кроме гайки со штуцера который уходит в моторное отделение - он медный и на16 кто сталкивался - подскажите как правильно открутить- надо ли удерживать гайку со стороны мотора?
Дата: Пятница, 09.04.2010, 21:32 | Сообщение # 29
shamilageev, посмотри картинку: http://www.elcats.ru/ford....4%D1%8B
В арке тормозной шланг с двумя стальными оконцовками,а в моторном отсеке тормозные трубки.
Я точно уже не помню,но кажется отверстия в арках с обрезанными сегментами,а оконцовки шлангов с лысками,обычно шланг держать не нужно.Но при замене можно провернуть шланг и сделать отверстие круглым.
Хотя,припоминаю,шланги менял один,без помощника.
Гайка на тормозной трубке на 11 мм,нужен ключ с охватом,иначе обходится по гайке.Глянь на новый шланг.
Если часть,проходящая в моторный отсек круглая,без лысок-нужен будет помощник,с лысками-можно будет обойтись без помощи.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 09.04.2010, 21:35
1766 постов
Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:40 | Сообщение # 30
Значит я так понял в арке гайку( штуцер на 16) откручивать не нужно а просто удерживать от проворачивания а откручивать в моторном отсеке гайку на тормозной трубке - дай бог ничего не сломать
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
