педаль уходит...?
Musha
804 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 13:07 | Сообщение # 81
Цитата Рауль ( ) Но его нет в наличии, Вот как раз он то мне и нужен, тк по описанию, штуцерА одинаковые, как у меня... Спасибо... Судя по фото CIFAM ,по каталогу АВТОДОКа даже дешевле получается... Вобщем определился...METELLI 050171...CIFAM 202171...тчк
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 06.07.2021, 13:25
Рауль
Дата: Вторник, 06.07.2021, 14:01 | Сообщение # 82
Цитата Musha ( ) ак раз он то мне и нужен, тк по описанию, штуцерА одинаковые, как у меня... Спасибо... Судя по фото CIFAM ,по каталогу АВТОДОКа даже дешевле получается... Вобщем определился...METELLI 050171...CIFAM 202171 Бери Метелли
Musha
804 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 18:23 | Сообщение # 83
Цитата Trans025 ( ) я смотрел на машины после 92 года. Исправил подпись...мне кажется так будет правильнее, путаницы не будет...Цитата Рауль ( ) Бери Метелли Ты вроде писАл что CIFAM и METELLI одно и то ж...
Рауль
Дата: Вторник, 06.07.2021, 19:36 | Сообщение # 84
Цитата Musha ( ) CIFAM и METELLI Впринципе Cifam входит в концерн Metelli group,может и без разницы,что о тех,что о других хорошие отзывы,выбирай по цене и скорости доставки Добавлено (06.07.2021, 19:42) --------------------------------------------- Просто если выбирать пружины,то фирма Kilen принадлежит Lesjoforce и все берут Lesjoforce...Ну вот как бы принято считать,что скажем главная контора делает лучше Добавлено (06.07.2021, 19:42) --------------------------------------------- Но насколько это правда,не знаю
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 06.07.2021, 19:40
Musha
804 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 20:20 | Сообщение # 85
Я вобщем согласен в этом плане...почитал в инете...радует что Metelli не упаковщик, как многие на рынке зч, а еще и сами много чего производят, да и на слуху давненько
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 06.07.2021, 20:21
Рауль
Дата: Вторник, 06.07.2021, 21:28 | Сообщение # 86
Цитата Musha ( ) Я вобщем согласен в этом плане...почитал в инете...радует что Metelli не упаковщик, как многие на рынке зч, а еще и сами много чего производят, да и на слуху давненько Ну вот и решение созрело
rodos
6 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 22:29 | Сообщение # 87
купил буса 2012 г. (АВС +ЕСП) Тормоза были нормальными После замены задних колодок педаль на заведеную стала проваливаться плавно до пола На не заведеном втринципе нормально. Прокачал через Форскан -где АБС сама качает жидкость. Результат не улучшился. Когда меняли колодки (косорукие) долго не могли утопить поршеньки Делали какие-то приспособы стучали , давили крутили. Могли что-то выдавить например в блоке АВС ? Прбывал вытаскивал предохранитель АВС на 40 А Не помогло. Куда копать ??????????7
2012 13 мест 2,2TD
Musha
804 поста
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 21:09 | Сообщение # 88
Всем привет, вернулся вопрос по тормозам, почти год не беспокоил, я ничего не делал, проблема ушла, но не надолго .... Опять уходит педаль, понятно что глючит главный, но почему так долго он не давал о себе знать? Я уж и забыл... Решил поменять... есть в наличии Delphi, но от более поздних годов, разница небольшая но есть... На родном все штуцера одинаковые 10мм, и снизу какой то болт вкручен...
Новый по всем размерам такой же, понятно что на один штуцер надо переходник, но прежде чем менять- вопрос: будет ли он адекватно работать?
3121 пост
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 21:50 | Сообщение # 89
Musha, мне кажется, что на новом- два выхода , что рядом под углом- передний контур, а одиночный сзади- задний контур. Завтра посмотрю- как у меня и сфотаю.
Musha
804 поста
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 22:20 | Сообщение # 90
Димарик, Дим, честно говоря мог перепутать... Логичнее конечно, что два передних штуцера - это передний контур Добавлено (16.05.2022, 22:26) --------------------------------------------- Но для меня важнее информация о том - смогу ли я адаптировать имеющийся цилиндр?
